查看: 22602|回复: 55
C51单片机连LED需要多大电阻呢
   关闭 [复制链接]
ID:55109 发表于 2013-9-15 22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机电压控制在5V内,想自己焊制电路板,不知道要给小灯上多大电阻
ID:7485 发表于 2013-9-16 12:24 | 只看该作者
根据“小灯”的大小选择限流电阻。一般可以选择2k,试验一下再作调整。
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 共享资料的黑币奖励!
ID:97425 发表于 2016-3-13 23:38 | 只看该作者
1K左右
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:97438 发表于 2016-3-15 11:41 | 只看该作者
一般1.5V压降的LED可以选择1K的电阻,最小去到390欧,在这个区间就行了
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:104472 发表于 2016-3-15 12:32 | 只看该作者
电组不同,电流不同,只要在范围内,随便
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:109026 发表于 2016-3-15 16:35 | 只看该作者
这个不知你的LED是红灯,还是绿灯,不同灯额定电压不一样,但你是用来指示的阻值500~2K之间都是可以的!
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:39625 发表于 2016-3-15 20:44 | 只看该作者
不同颜色的灯驱动电流是不一样的
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:49937 发表于 2016-3-15 21:35 | 只看该作者
51直接不用电阻也可以
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
admin + 10 共享资料的黑币奖励!
ID:109094 发表于 2016-3-15 21:44 | 只看该作者
要看led的电流要多大
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:109111 发表于 2016-3-15 22:51 | 只看该作者
这个还是自己算一下吧,因为我们不知道LED的压降和驱动电流。具体方法是(5V-LED压降)/驱动电流。不过一般φ3的电阻配470欧~1k的都可以
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:109313 发表于 2016-3-17 12:55 | 只看该作者
要看LED的压降和驱动电流
ID:109321 发表于 2016-3-17 13:40 | 只看该作者
1k左右就可以,我用500欧姆的也没问题
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:107114 发表于 2016-3-17 19:04 | 只看该作者
一个led灯要一个510以内的就好,
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:109277 发表于 2016-3-18 10:06 | 只看该作者
一般是用1K就可以了,多的话也可以用1K的排阻
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
admin + 10 回帖助人的奖励!
ID:109466 发表于 2016-3-18 10:18 | 只看该作者
一般是1k的
ID:109485 发表于 2016-3-18 12:09 | 只看该作者
一般都是选择1K,也可以选择10K,亮度不同
ID:100836 发表于 2016-3-18 12:15 | 只看该作者
一般都是需要k左右的,p0口需要加上上拉电阻
,其余三个口不需要接上拉电阻
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:109511 发表于 2016-3-18 15:58 | 只看该作者
200欧差不多了,看你是什么颜色的灯  一般200欧左右挺亮的
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:109562 发表于 2016-3-18 16:56 | 只看该作者
其实都行  只是亮度有点区别
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:109569 发表于 2016-3-18 17:09 | 只看该作者
220 不过最能体现技术的是:根据单片机的电压是多少,IO能驱动多大电流;led正常工作的电流和电压计算.
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:68603 发表于 2016-3-18 18:17 | 只看该作者
560-1K都行
ID:109622 发表于 2016-3-19 00:05 | 只看该作者
1K
ID:72781 发表于 2016-3-19 00:23 | 只看该作者
300-2K,电阻在大点就不多亮了,向灯立方不加电阻也可以,因为不是一直点亮,不懂可搜索灯立方
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:109672 发表于 2016-3-19 13:00 | 只看该作者
1k的电阻就可以了   (红绿led)
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:74145 发表于 2016-3-19 15:54 | 只看该作者
若你要做流水灯实验的话  1K就差不多了
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:109763 发表于 2016-3-19 23:00 | 只看该作者
470欧姆可以了
ID:109765 发表于 2016-3-19 23:40 | 只看该作者
一般1K的电阻
ID:109766 发表于 2016-3-20 00:09 来自手机 | 只看该作者
1k~10k都可
ID:109771 发表于 2016-3-20 00:16 | 只看该作者
10K以下
ID:109823 发表于 2016-3-20 14:22 | 只看该作者
1-2K就可以呀,嫌太亮了可以再加大点。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:97425 发表于 2016-3-20 15:31 | 只看该作者
470欧姆
ID:109854 发表于 2016-3-20 17:01 | 只看该作者
1k走有,主要还是看你选择的是普通LED,还是高亮的led
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:109833 发表于 2016-3-21 09:41 | 只看该作者
根据小灯的大小选择电阻,一般为470到2k之间。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:104472 发表于 2016-3-21 09:48 | 只看该作者
还有就是你要接多少灯,是拉电流还是灌电流。
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:97438 发表于 2016-3-21 10:05 | 只看该作者
通常我们用电阻是1k限流,10K上拉。
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:109933 发表于 2016-3-21 10:48 | 只看该作者
一般情况 1k就够了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:109947 发表于 2016-3-21 12:33 | 只看该作者
要看你小灯的功率,一般知道功率和额定电压就可以计算出电阻值了
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:1 发表于 2016-3-22 15:40 | 只看该作者
这个说法是比较科学的,不过我一般情况下我也没怎么去计算根据经验就用个1k左右
ID:110277 发表于 2016-3-22 23:35 | 只看该作者
我都是用1K
ID:114810 发表于 2016-4-17 21:21 | 只看该作者
小灯上流过2MA电流,2.4K电阻就行
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
