查看: 1289|回复: 1
HC-06模块与STM32单片机通讯问题
ID:889414 发表于 2022-5-23 04:26 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这里是串口配置以及中断服务函数,我觉得没问题。为什么实现不了通讯的目的,而且波特率都设置一样了,它就是不能接收和发送数据,能不能有人解决一下?
u8 res;
void uart_init(u32 bound)
  //GPIO端口设置
  USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);        //使能USART1,GPIOA时钟
  //USART1_TX   GPIOA.9
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;        //复用推挽输出
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.9
  //USART1_RX          GPIOA.10初始化
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;//PA10
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.10
  //Usart1 NVIC 配置
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//抢占优先级3
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;                //子优先级3
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                        //IRQ通道使能
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);        //根据指定的参数初始化VIC寄存器
  //USART 初始化设置
  USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;//串口波特率
  USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
  USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
  USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
  USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
  USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;        //收发模式
  USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口1
  USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启串口接受中断
  USART_Cmd(USART1, ENABLE);                    //使能串口1
void USART1_IRQHandler(void)       //串口接收中断,并将接收到得数据发送出
    u8 res;
    if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)//判断是否接收中断
     res = USART_ReceiveData(USART1);
         if (res=='1') g_usart_flash=1;
         if (res=='2') g_usart_flash=0;
     USART_SendData(USART1,res);
     while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TXE) == RESET);//判断发送标志
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
