下载附件
2022-5-24 21:28 上传
原先设计的电路部分
修改后可以使用的电路部分
2022-5-25 10:32 上传
人人学会单片机 发表于 2022-5-25 10:32 这是自动下载电路,参考我这个图,
想飞的猪1 发表于 2022-5-25 09:26 你说不能用的图纸,把4脚RTS的电容去掉,我一直都是这样用的,没有什么问题
188610329 发表于 2022-5-25 14:19 1653398813(1).jpg 的图, 除了 RST 脚的 电容有点莫名, 其他都是对的,如果不能正常使用,可能是因为, ...
faskfjj 发表于 2022-5-25 14:55 我这个串口的5V是从USB出来过了5V稳压电路然后再给各芯片供电,正常来说应该就是5V的稳定供电,RST脚上加 ...
188610329 发表于 2022-5-25 15:30 你要么 USB 出来,是5V, 要么 5V稳压电路出来, 是5V
2022-5-25 16:23 上传
faskfjj 发表于 2022-5-25 16:25 确实小于5V,是3.5V,这个是我的稳压电路,Vbus是typeC接口出来的5V,为什么我过了MBR0520和AMS1117-5.0后 ...
188610329 发表于 2022-5-25 16:42 AMS1117 是降压芯片,不是升压芯片, 何为降压芯片? 就是输出电压,一定是低于输入电压的。 你不会认为 ...
hhdsdy 发表于 2022-5-25 18:00 5V输入再稳压5V输出,你这是开天辟地啊,VBUS是USB来的,它的5V是经过稳压的,没必要再次稳压,改下电路 ...
faskfjj 发表于 2022-5-25 18:02 这个AMS1117-5不是稳压芯片么,我测量arduino uno上的ams1117,4.4V输入4.98V输出呀,这是为什么呢
2022-5-25 18:19 上传
2022-5-25 18:21 上传
188610329 发表于 2022-5-25 18:24 我重申一遍, AMS1117 是 降压芯片,不是升压芯片!!!!! 你说你测量的,4.4V 输出 4.98V 输出,非 ...
faskfjj 发表于 2022-5-25 18:28 我明白了,感谢感谢,是我设计的时候没有想好,这个type-c口进的直接输入供电就可以,这稳压电路是外部输 ...
faskfjj 发表于 2022-5-25 14:38 请问这个对地电容的作用是什么呢
mengsiu 发表于 2022-5-26 23:05 如果不是空间不够的情况,我才不会用CH340N呢。主要是他成本不划算。
188610329 发表于 2022-5-25 14:49 CH340 实际是需要在 3.3V 下工作的,所以,虽然VCC引脚输入 5V, 最终还是在内部电压转换下生成 3.3V电压来 ...
188610329 发表于 2022-5-26 23:19 成本来讲……, 好像没有比 CH340N 更便宜的 USB-TTL 的转换器了吧?
2022-5-27 11:08 上传
mengsiu 发表于 2022-5-27 11:08 就以我经常买的TB店来说,几款CH340中,就N是最贵的。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
