查看: 1463|回复: 5
关于耦合电感线圈的绕制
ID:1003879 发表于 2022-7-14 20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做“焦耳小偷”电路时,用一根长螺丝,绕上漆包线,中间抽头,结果发现电路不起振!排除了各个错误,应该是耦合电感线圈的问题。
ID:213173 发表于 2022-7-15 05:42 | 显示全部楼层
这是一个自激振荡电路,因电路简单,制作成败的核心元件是升压电感。楼主用一根长螺丝,绕上漆包线制作升压电感的方法不佳。此振荡电路频率较高,普通铁芯材料高频磁阻大,效率低,难起振。建议用高频磁环双线并绕制作升压电感。 无标题.jpg
ID:149799 发表于 2022-7-15 07:37 | 显示全部楼层
D1/LED的极性是不是有误
ID:143767 发表于 2022-7-15 14:42 | 显示全部楼层
沙发说得对,要用高频铁氧体磁环绕制,否则很难成功
ID:1003879 发表于 2022-7-15 22:29 | 显示全部楼层
原来如此,谢谢!
ID:879348 发表于 2022-7-16 08:31 | 显示全部楼层
0.8V升压芯片多得是,只要普通电感就可以了
