Y_G_G 发表于 2022-7-20 18:54 这是一个单声道输出的,输出一个声道的声音,用了耳机就不是立体声了,虽说不是什么HIFI人士,但如果连立体声都 ...
lizf2019 发表于 2022-7-20 20:46 只是想diy个多功能随身听,音质无所谓(会响就行)。 现在就是疑惑在功放只有正负两根线 但是插耳机的底 ...
雪玉寐影 发表于 2022-7-20 21:37 如果只是听个响的话,接耳机的左右两极,地线空着
timeo 发表于 2022-7-20 18:44 板子好像是单声道的。改的话可以给耳机串个100欧左右的电阻试试
lizf2019 发表于 2022-7-20 22:03 功放的正负两极要接在耳机座的哪里呢 有三个连接的地方
XLinliY.Zhang 发表于 2022-7-21 00:32 板子是蓝牙芯片出来然后接功放然后接喇叭的,你可以搜索功放芯片的引脚定义或者蓝牙芯片的引脚定义,直接 ...
紫气东来 发表于 2022-7-21 10:45 这玩意小信号有两个声道,可以直接驱动耳机,只是声音小。
Martinku 发表于 2022-7-21 08:58 单纯听响声不追求音质和立体声的话,你这样接:把功放输出接喇叭的两根线分正负,负极(公共地)接耳机插座 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
