查看: 3534|回复: 40
A0D3400 mos管烧坏,是电流过大?
ID:228701 发表于 2022-7-26 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
MOS管用的是A0D3400 ,电路以及规格参数如下,负载最高电流2.6A,使用一个星期后出现2台mos烧坏,怀疑是电流过大(优信上买的是图标这款),但规格书能过4a,现在准备换成252封装的mos,但想找出原因,有没有人遇到过这问题
电路图
电路图
规格书
规格书
ID:401564 发表于 2022-7-26 16:12 | 显示全部楼层
就是烧坏的,热坏的
因为你用的是PWM,MOS管的G极是有结电容的,对于PWM信号来说,就相当于一个电阻,这个电阻会把G极电压拉低,让MOS管不能完全导通,MOS管的电阻就加大了,发热量也就大了
你可以在加热的时候用红外枪测量一下MOS的温度
看一下你PWM信号的能力,把R19改到最小,或者把驱动电压改到10V
AO3400我经常用,持续5A电流随便工作,不会是电流的问题,是你驱动的问题
ID:228701 发表于 2022-7-26 17:17 | 显示全部楼层
Y_G_G 发表于 2022-7-26 16:12
就是烧坏的,热坏的
因为你用的是PWM,MOS管的G极是有结电容的,对于PWM信号来说,就相当于一个电阻,这个电阻 ...
嗯,应该是热坏的,附近电源DC部分加了个ss34做防反接处理,发热严重涂得热熔胶都融了,去掉后mos没这么烫
另外,PWM程序上仅做开关处理,90%和0输出,I0输出电压3.3/0,电阻R19改板的话直接去掉得了
ID:228701 发表于 2022-7-26 10:04 | 显示全部楼层
ID:887186 发表于 2022-7-26 11:24 | 显示全部楼层
或许没加续流二极管保护?断电的时候烧掉了?
下拉按照贴吧大佬各位说的换成100K试试?其他确实看不出问题
ID:584814 发表于 2022-7-26 12:04 | 显示全部楼层
某一个宝上很多器件都标“国产小芯片”、“国产大芯片”、“进口原装”而且价格不一样,不排除有忽悠的成份,但万一是有些道理呢 ?
ID:228701 发表于 2022-7-26 13:42 | 显示全部楼层
正常工作时烧掉,负载是电阻丝发热线,应该不是反向电动势导致烧坏
ID:887186 发表于 2022-7-26 13:51 | 显示全部楼层
靠PWM驱动内阻太大了?我也不是很了解
艾特大佬来看看吧
ID:236035 发表于 2022-7-26 15:08 | 显示全部楼层
ID:143767 发表于 2022-7-26 15:41 | 显示全部楼层
选MOS管的电流参数通常要比实际工作电流大10倍使用才安全可靠
ID:140489 发表于 2022-7-26 15:54 | 显示全部楼层
电阻丝冷阻值比热阻值小很多,可能是这个问题
ID:793314 发表于 2022-7-26 16:50 | 显示全部楼层
就是烧坏的,热坏的低,
1)MOS管工作在不能完全导通,MOS管的导通内阻变大,发热量也就大。
2)PWM驱动MOS管的能力不足,R19去掉;
3)输出的负载接de是什么。
ID:213173 发表于 2022-7-26 17:19 | 显示全部楼层
电路图没有什么问题,如果单片机电源电压是5V,可以用252封装的AOD442或SUD50N06,IO口设置推挽模式,R19改10欧或不用。主要问题是PWM驱动能力不足,MOS管功耗大造成烧管。
ID:228701 发表于 2022-7-26 17:22 | 显示全部楼层
ID:228701 发表于 2022-7-26 17:26 | 显示全部楼层
shengzhen2007 发表于 2022-7-26 16:50
就是烧坏的,热坏的低,
2)PWM驱动MOS ...
嗯嗯,改板把限流电阻去掉,负载接的是硅胶发热线,也就是电阻丝
ID:228701 发表于 2022-7-26 17:28 | 显示全部楼层
man1234567 发表于 2022-7-26 12:04
某一个宝上很多器件都标“国产小芯片”、“国产大芯片”、“进口原装”而且价格不一样,不排除有忽悠的成份 ...
现在信了,还是直接找供应商保障
ID:228701 发表于 2022-7-26 17:37 | 显示全部楼层
wulin 发表于 2022-7-26 17:19
电路图没有什么问题,如果单片机电源电压是5V,可以用252封装的AOD442或SUD50N06,IO口设置推挽模式,R19改 ...
嗯嗯,IO输出3.3vde
ID:401564 发表于 2022-7-26 17:40 | 显示全部楼层
Tobby 发表于 2022-7-26 17:22
他数据手册上写也是5.8a,尴尬,不应该看他这手册的
这个数据手册是没有问题的呀,人家就一开店的,你以为个个都是科班出身的呀,我几年前就一直在这家店买元件,因为都在深圳,有时候几个小时就到了
几年前这家店的STC单片机都是"全新原装进口"的,可能是进口这个宣传口号好用吧,19年开始芯片缺货之后就没有这个"全新原装进口"了,可能是营销,也可能是经营中有那么几个科班的吧
这个型号的MOS管3.5A持续电流是不会有问题的,我一直买的就是这个店的这个型号
2.5A只是一个相对安全的工作电流而已
你是PWM控制就是另外一回事了
ID:401564 发表于 2022-7-26 17:44 | 显示全部楼层
Tobby 发表于 2022-7-26 17:17
嗯,应该是热坏的,附近电源DC部分加了个ss34做防反接处理,发热严重涂得热熔胶都融了,去掉后mos没这么 ...
要么是提高驱动电压,不过,一般的PWM信号都是单片机的
要么是把串联的驱动电阻减小,个人感觉是把电阻减小,位置可以留着
ID:228701 发表于 2022-7-26 20:52 | 显示全部楼层
要么是把串联的驱动电阻减小,个人感觉是把电阻减小 ...
把电阻改为15R,mos管还是有点烫,买了 UMW 的 3400,回来全部更换,不排除楼上说的国产的电流不够问题
,有没有其他sot23的mos推荐
ID:401564 发表于 2022-7-26 21:23 | 显示全部楼层
SOT23封装MOS管电流大多都是在5A左右的,你就是换了也是好不好多少的
AO3400算是内阻比较小的了
不行的话,就得用高电压驱动了
你不是有12V电源嘛,搞个10V驱动试一下就知道了
ID:228701 发表于 2022-7-27 01:18 | 显示全部楼层
找到问题所在,驱动电压3.3v,Id输出2A,负载2.6A,所以mos还是会发烫
ID:228701 发表于 2022-7-27 01:25 | 显示全部楼层
将驱动电压转换成5v驱动,减去三级管压降也就是4.3v,这样就可以让mos输出4A电流了
ID:213173 发表于 2022-7-27 07:10 | 显示全部楼层
楼主对21楼建议的理解有失偏颇。高频PWM驱动MOS管,MOS管功耗主要发生在ton和toff两个时段,提高MOS管开关速度是降低功耗的主要手段。3.3V改为4.3V驱动也不会有明显改观。饱和导通电阻相差几毫欧不会起什么明显降耗作用。 无标题.jpg
ID:401564 发表于 2022-7-27 08:05 | 显示全部楼层
24#已经给你解释了,我就不复制了
并不是说3.3V不能完全导通就不能用大电流,
你试着给一个3.3V的高平一直供电,你看一下MOS管温度高不高
再对比一下用3.3V,90%占空比供电,你再看一下MOS此时的温度,十有八九是比高电平供电的温度高的
这个店的这个型号MOS,我买了几百个,一直在用,但都是开和关而已,5A以下电流从不考虑温度的,以前是8051驱动,现在是STM32驱动,一直都没有问题的
ID:228701 发表于 2022-7-27 11:23 | 显示全部楼层
wulin 发表于 2022-7-27 07:10
楼主对21楼建议的理解有失偏颇。高频PWM驱动MOS管,MOS管功耗主要发生在ton和toff两个时段,提高MOS管开 ...
嗯,学到了,谢谢
ID:228701 发表于 2022-7-27 11:24 | 显示全部楼层
Y_G_G 发表于 2022-7-27 08:05
24#已经给你解释了,我就不复制了
你试着给一个3.3V的高平一 ...
好的,现在直接做开关处理了
ID:647261 发表于 2022-7-27 17:00 | 显示全部楼层
量一下MOS管G极在PWM模式下的波形,看看还是不是标准方波
如果波形明显失真,就是驱动能力不足,引起MOS发烫
除了R19改成10欧外,还可以加图腾柱电路增加驱动能力
ID:45879 发表于 2022-7-27 18:48 | 显示全部楼层
1。发热来自两点导通发热和开关发热,导通发热的话,按照你的规格书计算与环境温差会有19℃左右;开关发热你得自己找公式算算。
2.这个芯片参差不齐,得看实际用的哪款芯片,或者给个10V电压,根据发热大概推一下内阻。
Y_G_G说的方法不错,改变占空比,测芯片温度。
常开常关的话,这个芯片温度不会很高的。
ID:123289 发表于 2022-7-28 09:35 | 显示全部楼层
如果猜的不错的话。负载是感性的。
建议在1+、1-之间加一个续流二极管。
ID:1040698 发表于 2022-7-28 16:10 | 显示全部楼层
换成双MOS管
ID:228701 发表于 2022-8-2 13:38 | 显示全部楼层
更换A0D3400A目前一切正常,下面是备用方案,比较保障点,感谢楼上各位的帮忙
ID:228701 发表于 2022-8-5 17:24 | 显示全部楼层
备用方案测试,取消R22后mos基本上不发热,算是解决了发热问题
ID:420836 发表于 2022-8-7 09:04 | 显示全部楼层
MOSFET的额定电流不够大。 电阻加热器从低温启动时具有浪涌作用。 因此,MOSFET 的额定电流应该比预期的大得多。
ID:228701 发表于 2022-8-7 12:22 | 显示全部楼层
双IO控制,防止HEAT_PWM 失效(之前项目出现过IO失效),不知道还有没有更好的方案,可以推荐下
ID:228701 发表于 2022-8-7 12:23 | 显示全部楼层
TTQ001 发表于 2022-8-7 09:04
MOSFET的额定电流不够大。 电阻加热器从低温启动时具有浪涌作用。 因此,MOSFET 的额定电流应该比预期的大 ...
嗯嗯,是的,只是成本上会高点
ID:1034262 发表于 2022-8-7 15:38 | 显示全部楼层
一般是过流或过压烧坏。示波器看看GS电压是否变化缓慢,如是,则MOSFET饱和、截止不够迅速,损耗大,发热严重,热坏了。如果负载有感性,则会有反电动势,所以负载要并联一个快速二极管抑制反电动势。
ID:1034948 发表于 2022-8-16 10:35 | 显示全部楼层
这个问题我刚好遇到过,用PWM控制的话,那个频率很重要。一般的MOS管只能低频驱动,用高频驱动就会烧MOS管。
ID:1034262 发表于 2022-8-16 12:00 | 显示全部楼层
xiaohaibo81 发表于 2022-8-16 10:35
这个问题我刚好遇到过,用PWM控制的话,那个频率很重要。一般的MOS管只能低频驱动,用高频驱动就会烧MOS管 ...
那得看你的驱动能力。比如用于驱动小四轴的空心杯电机,用超过20KHz的PWM没有任何问题。
但是IO直接驱动TO252或更大的MOSFET,由于电流不够,PWM频率高时,GS电压变化缓慢,MOSFET损耗很大,会烧的。
ID:1039555 发表于 2022-8-16 12:53 | 显示全部楼层
简单的来说就是开和关的那一瞬间
