查看: 1367|回复: 10
为什么我的元器件库里有PCB的图,放进AD工程里就是不显示?
ID:278457 发表于 2022-9-5 02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
Altium Designer问题
ID:278457 发表于 2022-9-5 02:56 | 显示全部楼层
元器件库里有的,放进工程里就不行
ID:96682 发表于 2022-9-5 05:02 | 显示全部楼层
缩放可否看到?如果可以就是操作上的问题
ID:405850 发表于 2022-9-5 08:12 | 显示全部楼层
你的原理图编译有问题,看看是不是封装对不上原理图符号
ID:912398 发表于 2022-9-5 08:50 | 显示全部楼层
库里有,可能是你没有给元件添加封装,所以导出pcb是空的
ID:474386 发表于 2022-9-5 08:56 | 显示全部楼层
原理图里面,那些元器件你关联相应的封装了吗?
ID:474386 发表于 2022-9-5 08:58 | 显示全部楼层
另外,你选择的PCB图纸是不是尺寸比例缩小了很多,你放大看看?
ID:68189 发表于 2022-9-5 09:29 | 显示全部楼层
在原理图中,双击元件,弹出如下界面,检查有没有此元件的封装(footprint),有的话,点击Edit  查看此封装是否有效
双击原理图元件后如下图:
点击Edit 按钮后显示,它的封装图。
ID:1034948 发表于 2022-9-5 11:48 | 显示全部楼层
要把原理图元件库和PCB元件库要关联才行。
ID:278457 发表于 2022-9-5 12:46 | 显示全部楼层
里面都有就是不显示
ID:1039555 发表于 2022-9-5 13:39 | 显示全部楼层
原理图库和PCB库关联了的话,  从你发出来的图片看,你的原理图该元件没有线的连接,没有形成网络,所以导入pcb之后就没有了
