这是一个UC3845+LM324+TL431方案的60V电动车充电器电源,仅需3步就可以将这个电源改成可调电源,废话不多说,下面是详细步骤: 1、将431的1、2脚(R和A脚)之间的电阻换成可调电阻(一般换个10K的就可以了)。 2、断开LM324的4脚(供电脚)电路和UC3845的7脚(供电脚)的电路(两个芯片的GND脚不用断开) 3、给LM324外接12V和给UC3845外接15V独立供电就可以了。
说明:改好后通电空载会有一点滋滋声,带负载后就没有这声音了。
至此完工,后面附上改制过程中几个主要元件的资料和实物图。
LM324供电范围:3V-32V,板上实测:15.68V,改电压后加12V独立供电。
UC3845供电范围:12-25V,低于10V供电即关断不工作。板上实测:12.15V,改电压后加15V独立供电。
