查看: 1324|回复: 7
stm32单片机红外测温MLX90614程序 一直卡在-237度
求什么问题一直卡在-237度
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "led.h"
#include "beep.h"
#include "seg.h"
#include "stm32f10x.h"                  // Device header
#include "usart.h"
#include "mlx90614.h"
int main(void)
         int n;
        float Temperature = 0;    //温度数据变量(浮点型)
        delay_init();                     //延时函数初始化
        LED_Init();                                   //初始化与LED连接的硬件接口
        BEEP_Init();                 //初始化蜂鸣器端口
//shumaguan();
        uart_init(115200);
  SMBus_Init();
//        xz(1,1);
//        xz(2,1);
//        xz(3,1);
//        xz(4,1);
//Digtal_Display(2,1);
                Temperature = SMBus_ReadTemp();
//    n = (int)(Temperature * 10);
//                DisPlayNum(Temperature);
        printf("Temperature = %f\r\n",Temperature);        //在串口调试助手上打印结果
        delay_ms(100);//不加延时的话在电脑串口助手上看不到效果
//                LED0=0;
////                BEEP=0;
////                delay_ms(300);//延时300ms
////                LED0=1;
//                BEEP=0;
STM32红外测温.7z
189.63 KB, 下载次数: 9
串口打印出来一直-237
ID:883242 发表于 2023-1-2 02:29 | 只看该作者
很显然硬件没有连接,读出来的都是0。
ID:1056573 发表于 2023-1-2 02:52 | 只看该作者
函数float SMBus_ReadTemp(void)
    return SMBus_ReadMemory(SA, RAM_ACCESS|RAM_TOBJ1)*0.02-273.15;
从结果看SMBus_ReadMemory(SA, RAM_ACCESS|RAM_TOBJ1)的值为0,检查下宏定义中MLX90614的地址SA与RAM_ACCESS|RAM_TOBJ1是否对。
ID:584814 发表于 2023-1-2 08:09 | 只看该作者
目测串口打印出来一直-273而非-237,如此粗心答案也就有了。
开源电子网如果没给答案,就是一直输出为绝对零度,也就是说没正常驱动。
ID:1059945 发表于 2023-1-3 23:34 | 只看该作者
开源电子网如果没给答案,就是一直输出为绝对 ...
对的就是没读出来数据,驱动应该没问题,有朋友实验出来,看看是不是我参数不对
ID:1059945 发表于 2023-1-3 23:35 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2023-1-2 02:29
很显然硬件没有连接,读出来的都是0。
连接了供电电压正常端口设置是这个
    return SMBus_ReadMemory(SA, RAM_ACCESS|RAM_TOBJ1)*0.02-273 ...
我上传图片麻烦看看
ID:243487 发表于 2023-1-19 11:20 | 只看该作者
电路上拉加了嘛?
