方案: bm3451电池保护芯片+ip2368充电宝soc(5串18650带均衡)
参数:
快充协议: FCP AFC SCP DPR Try.SRC PD3 QC2 QC3 QC3+(具体以手册为准) 电压挡位: 5V 9V 12V 15V 20V 输入: 最大60w 20V3A (双导热管).(强烈建议使用导热管,这样mos和主控热量可以很快传导到外壳)
最大40w 20V2A (无导热管), 输出: 60W最大20V 3A(理论上可以100w,但是这个soc输入和输出功率不能单独设置.市面上三元锂电池基本都是快充3A) 充电指示灯: (具体根据自己选用的指示灯颜色)
放电: 充电:
白 100%~66% 充满 白
黄白 66%~33% 100%~66% 白闪
黄 小于33% 66%~33% 黄白闪
黄闪后结束输出 0% 0%~33 黄闪
特性:
1:双铜管散热
2:保护板控制板叠层设计紧凑内部空间
3:可拆卸锂电池仓.方便更换电芯
4:60W快充,平衡容量和充电速度.1时20分即可充满
制造可行性:
1:所有零件均可以使用fdm 3d打印制造
2:优化电路板减少手工焊接短路风险
3:开源文件包含pcb焊接示意图,电路板,机械零件安装示意图
4:使用5节亿纬锂能3300mah 18650电芯.整体造价100(人民币)左右,
5:外壳需要使用两个330ml可口可乐罐,切割工具需自备
开源文件:
开源协议: GPL3
站内下载: ip2368_充电板工程源文件(包含pcb,原理图,集成库,外形dwg)
ip2368_out_board (2023-1-17 21-52-08).zip
(9.75 MB, 下载次数: 37)
bm3451_锂电池保护板工程源文件(包含pcb,原理图,集成库,外形dwg)
battery_manage (2023-1-18 12-51-45).zip
(9.1 MB, 下载次数: 27)
电池仓下集线板工程源文件(包含pcb,,原理图,外形dwg)
battery_bottom_board (2023-1-18 12-54-39).zip
(704.23 KB, 下载次数: 24)
机身模型(双铜管plus版,可以直接3D打印)
model.zip
(7.24 MB, 下载次数: 19)
组装手册(这里有全部教程)
组装手册.pdf
(1.42 MB, 下载次数: 30)
注意事项: github分支1(main, 无热管标准版模型)
不建议使用光固化3d打印机制造!材料耐温最好在70度,abs最适合.有条件的直接使用阻燃abs更安全
百度网盘: https://pan.baidu.com/s/1S3ybpR3vpqMKDk7Sin8uAg?pwd=0000 提取码:0000(双铜管升级版)
github: https://github.com/Fbn-lab/Power_bank/tree/power_bank_plus (持续更新)(建议下载分支2 power_bank_plus)
