查看: 3434|回复: 56
电烙铁过一段时间就不上锡了是什么原因?
ID:1065338 发表于 2023-3-5 23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了一个电烙铁,总是不上锡,加了松香也不上锡,换了烙铁头刚开始上锡,过一段时间就不行了,请问这是什么原因?
ID:857072 发表于 2023-3-6 03:30 来自手机 | 只看该作者
你需要一把好一点的烙铁。
ID:94031 发表于 2023-3-6 06:42 | 只看该作者
温度太高,烙铁头氧化严重不上锡,最好买控温烙铁。
ID:844772 发表于 2023-3-6 08:04 | 只看该作者
砂纸打磨一下,试试看
ID:517951 发表于 2023-3-6 08:14 | 只看该作者
烙铁不用的时候,要及时关掉. 长时间通电,烙铁头氧化层太厚,用松香也不好使.
这时候, 用刀片刮或者锉刀把发黑的氧化层去掉, 在上点松香,就能继续用了.
ID:1043650 发表于 2023-3-6 08:18 | 只看该作者
温度高了,烙铁头氧化。另外是烙铁头质量不好。
ID:415064 发表于 2023-3-6 08:23 | 只看该作者
烙铁头是不是变黑了?
ID:25903 发表于 2023-3-6 08:53 | 只看该作者
那是因为你用烙铁的习惯不对。。。烙铁头要时刻都镀锡的,你焊了东西以后,要马上再给烙铁头补上锡。不然烙铁头最前端那部分特殊的镀层会在高温下和空气中的氧反应,全氧化了就废了。
ID:584814 发表于 2023-3-6 08:56 | 只看该作者
a185980800 发表于 2023-3-6 03:30
你需要一把好一点的烙铁。
严重同意,并 点赞、收藏 + 关注
ID:1034262 发表于 2023-3-6 10:06 | 只看该作者
烙铁头质量不好,严重氧化了。或者温度过高,严重氧化了。
ID:57657 发表于 2023-3-6 10:17 | 只看该作者
是否可调温? 用复活膏+洁嘴器试试效果
ID:888585 发表于 2023-3-6 10:27 | 只看该作者
其实更本原因是烙铁头质量不行,我买的焊台他配的原装的头,用了好几年都没有问题,就算是氧化了檫一下就可以了,后来换了不是原装的,就很难上锡了
ID:16255 发表于 2023-3-6 10:33 | 只看该作者
某一个宝上有些“烙铁复活膏”的东西,不贵,据说挺有效的。
其实我本人未用过,在单位里烙铁头氧化了就直接换根本没有这个顾虑。
另外,烙铁温度越高,烙铁头氧化得更快。烙铁平时使用完要在烙铁头上沾上一些焊锡,防止烙铁头氧化。
ID:596109 发表于 2023-3-6 11:01 | 只看该作者
氧化了,应该已经发黑了,建议换一个新的烙铁头,想省钱的话,拿刀把黑色的挂掉就行了
ID:123289 发表于 2023-3-6 11:21 | 只看该作者
原因是烙铁头氧化。买个好的烙铁头吧。
ID:1065338 发表于 2023-3-6 13:43 来自手机 | 只看该作者
你需要一把好一点的烙铁。
好的烙铁有推荐的吗
ID:1065373 发表于 2023-3-6 13:45 | 只看该作者
应急处理方法:用吸水绞干的木浆海绵擦一下,没有的话湿抹布也可以,某一个宝上的烙铁头恢复膏试一下,感觉比前面二种好一点,主要还是避免长时间的高温。
ID:1065437 发表于 2023-3-6 17:15 | 只看该作者
温度太高了,烙铁头氧化了
ID:57657 发表于 2023-3-6 20:33 | 只看该作者
发热芯氧化也会严重影响到温度,还有一种发热芯烙铁头一体的。
ID:1013588 发表于 2023-3-6 21:11 | 只看该作者
原来老式的电烙铁头是铜头的,用久了变黑氧化就不上锡,沙子打磨干净就好了。现在的烙铁头,种类很多,有一些表面还做了特殊处理,一旦发黑不上锡,不可以随便打磨。最好用专用的膏剂,把电烙铁头加热然后处理,去除氧化层后,在上一层焊锡,就好了。再有好的电烙铁最好买好一些的焊锡和焊锡膏,便宜材料,铁头很容易氧化,再有烙铁的使用温度也不要太高。
ID:688538 发表于 2023-3-6 21:38 | 只看该作者
用砂纸打磨一下在试一试。
ID:1044091 发表于 2023-3-6 22:06 | 只看该作者
你应该换个好点的烙铁头,或者至少,用个936恒温焊台。也可能是温度调的过高,烙铁头“烧死”了。
ID:965189 发表于 2023-3-6 23:58 | 只看该作者
温度太高,烙铁咀氧化了。
ID:230500 发表于 2023-3-7 00:20 | 只看该作者
既然你进入了51黑论坛;那你无论如何都要做一把自己的烙铁; 本论坛里面有很多DIY的开源帖子;可以去翻翻帖子,照着做一把适合自己的适用烙铁;我就有发表过T12的控制板;软件也有;
你这个情况 属于温度太高;导致烙铁头烧死了;所以不上锡;
做一个把恒温数字的T12烙铁; 就可以避免这个情况; 或者买一把936恒温烙铁; 不使用的时候温度要调低点; 正常维持在320度左右最合适;
ID:1065501 发表于 2023-3-7 08:58 | 只看该作者
烙铁头氧化,用砂纸打磨下
ID:1065507 发表于 2023-3-7 09:14 | 只看该作者
烙铁头高温氧化了,每次用完要对烙铁头上锡保护,最好是经常换烙铁头,以免影响焊接质量
ID:143767 发表于 2023-3-7 10:35 | 只看该作者
温度高,烙铁头容易氧化,用完后及时关闭电源,或把温度调低#在这里快速回复#
ID:944207 发表于 2023-3-7 10:39 | 只看该作者
外表层氧化了,砂纸打磨一下就行了
ID:807182 发表于 2023-3-9 14:27 | 只看该作者
氧化了,不用的时候将烙铁关掉
ID:378108 发表于 2023-3-12 00:31 | 只看该作者
找一些废锡,放一个铁盒里,用完的烙铁,直接插废锡渣里.
ID:698284 发表于 2023-3-12 01:34 | 只看该作者
长时间高温引起,要调低温度。
ID:881549 发表于 2023-3-12 08:11 | 只看该作者
观察一下烙铁头的表明是不是已经“掉皮”了,如果没有掉皮,就用海绵干的时候擦掉表明的氧化层。不要砂纸去擦。
调到350度这样,用锡含量高一点焊锡点上去。如果还不行,就没必要纠结了,换个贵一点的烙铁头吧,比如之前的是几块钱的,换个十几块的就很好使了。我的用了一年多了。
ID:1066181 发表于 2023-3-12 11:28 | 只看该作者
关电!等冷却了,再慢慢升温,一边用砂纸打磨烙铁头,至光亮再上锡就好了!
ID:230742 发表于 2023-3-12 15:06 | 只看该作者
买1把10多元,或者20多块的可以调温的电烙铁,另外在买一个合金的烙铁头,随便用,放心用,开心用。
如果怕静电,就买好点的焊台,T12或者963都是成熟的产品。便宜点的不到200也有。
我用平时300度就可以,如果温度高了,烧死头了,就把温度调到300度。在松香里来一下,呼呼一冒烟,然后找个纸皮,木板蹭几下把氧化层蹭掉在上锡就好了。尽量买0.5毫米的中间带助焊剂的焊锡丝。可好用了。100克用1-2年还没用完。哈哈。
ID:382454 发表于 2023-3-13 11:18 | 只看该作者
买点助焊膏,和焊油,温度不要调太高就行了。
ID:1066431 发表于 2023-3-13 22:11 | 只看该作者
最可能的就是温度问题,加上松香用多了,用在烙铁头上留下一层黑色的物质,就不容易上锡了。使用的时候控制一下温度,注意使用方式
ID:1066543 发表于 2023-3-14 17:06 | 只看该作者
用湿海绵擦拭一下焊头
ID:1066577 发表于 2023-3-14 20:31 | 只看该作者
多买几个头,坏了就换头
ID:1066823 发表于 2023-3-16 21:47 | 只看该作者
啊,送分题。氧化了,做还原反应。找化学老师去
ID:163476 发表于 2023-3-16 22:19 | 只看该作者
1、可能锡丝质量不怎么好,用含锡63%的低温锡丝,我就是买了个杂牌的锡丝,含铅太多了,烙铁头没用几下就黑了;
2、电烙铁温度低了,换个功率足温度高点的电烙铁。
