查看: 1585|回复: 15
单片机7805电源供电电路原理图这样画可以吗?
ID:1031984 发表于 2023-4-8 21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
50黑币
求助51单片机的供电电路这样画可以了没有啊
原理图
原理图
ID:883242 发表于 2023-4-8 22:13 | 显示全部楼层
可以,7805的电路就是这么简单。
ID:673647 发表于 2023-4-8 22:22 | 显示全部楼层
输入脚最好串一个限流电阻,减少开机冲击!其它没什么问题!
ID:247571 发表于 2023-4-8 22:51 | 显示全部楼层
电源接反了,短路,对电源不好;改为二极管串联在电路里会更好一点。
ID:1038987 发表于 2023-4-9 08:03 | 显示全部楼层
C4应该是用50V的。C 6  C 7   用25V的16V的就可以了。
ID:143767 发表于 2023-4-9 11:48 | 显示全部楼层
C4容量太小,换成220UF的
ID:1073249 发表于 2023-4-24 02:35 来自手机 | 显示全部楼层
电容太多,输出接5v会烧7805的,指示灯没必要。
ID:996773 发表于 2023-4-24 10:01 | 显示全部楼层
我是个新手,从来不画原理图,也不会画,单片机和显示模块操作面板周边也就几个元件
电源也是,画pcb全靠脑洞想。
ID:57657 发表于 2023-4-24 11:34 | 显示全部楼层
5V是一个网络名,并不是输出要接5V。
ID:1071498 发表于 2023-4-24 16:17 | 显示全部楼层
修改建议见附图
ID:709761 发表于 2023-4-24 16:18 | 显示全部楼层
C5 0.1NF用无极电容
ID:709761 发表于 2023-4-24 16:30 | 显示全部楼层
最高输入电压36V的。7805前最好加过压保护电路。或者串合适的电阻
ID:709761 发表于 2023-4-24 16:39 | 显示全部楼层
K18用自锁开关
ID:43720 发表于 2023-4-24 22:31 | 显示全部楼层
输入端并个稳压二极管吧,不要高于36v。
ID:1073893 发表于 2023-4-24 23:05 来自手机 | 显示全部楼层
C4用50v,220uf更好
ID:167292 发表于 2023-4-24 23:38 | 显示全部楼层
建议串肖特基二极管。
