下载附件
TLP109驱动功率三极管电路
2023-8-3 08:24 上传
2023-8-3 10:19 上传
2023-8-3 10:42 上传
2023-8-3 10:25 上传
老愚童63 发表于 2023-8-3 10:08 把R1串联在TLP109的5脚与Q1的集电极之间,不能接在6脚,否则,光耦内部光敏三极管不受控
2023-8-3 10:28 上传
2023-8-3 10:26 上传
夜问夜问 发表于 2023-8-3 10:22 我改了一下器件和电路,这个R2选取的阻值不知有没有问题,我想让这个电路实现200K的PWM能指正一下吗?非常 ...
夜问夜问 发表于 2023-8-3 10:28 大佬,电路我改了R2的阻值选取不知是否满足我的要求,我想发送200K PWM,我这更改的电路可吗?感谢大佬们热 ...
2023-8-3 11:14 上传
xuyaqi 发表于 2023-8-3 10:28
2023-8-3 17:28 上传
2023-8-8 10:04 上传
夜问夜问 发表于 2023-8-8 10:13 再次感谢大佬们热心的解答,现这个电路是验证过的,可以发送200K的PWM,但是光耦有点大,三极管也有点大, ...
2023-8-8 18:39 上传
2023-8-8 18:40 上传
Hephaestus 发表于 2023-8-3 17:58 1)TLP109的基极不要接任何电路,一定要悬空。 2)TLP109只能传递最快30kHz,想隔离200kHz的PWM信号是不 ...
xuyaqi 发表于 2023-8-8 18:44 701与118内部电路不一样,电路不能完全照搬,要重新调试决定。图1 TLP118,图2 TLP701。
夜问夜问 发表于 2023-8-8 20:43 啊那该怎么做呀
2023-8-9 06:40 上传
liixaofei5 发表于 2023-8-8 19:32 光耦两侧都是+24VA,同一个电源,光耦就没有必要了。光耦两侧可以用不同的电源,所以起到隔离作用;相同的 ...
xuyaqi 发表于 2023-8-9 06:41 由于TLP118是OC输出,所以输出要上拉。
2023-8-9 09:53 上传
夜问夜问 发表于 2023-8-9 09:54 感谢大佬的指导,改上拉如图的电路可吗?
夜问夜问 发表于 2023-8-9 13:38 没有测试仪,我想改个小点的板子,原来板子太大了,之前上面的零件也大。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
