查看: 2892|回复: 8
STC8H单片机eeprom保存问题
回帖奖励 5 黑币 回复本帖可获得 5 黑币奖励! 每人限 1 次
本人新手,请教教各位大佬,使用STC8H8K64U单片机内置eeprom功能保存unsigned int类型数组,总是出错,原始数据一切正常,没有超出int范围,保存后读取的数据总有几个大于65530的数据,附图,附程序:
#ifndef     __EEPROM_H__
#define     __EEPROM_H__
/*STC8H单片机eeprom开始地址 0x00000-ISP软件设置大小
擦除只能擦除整个扇区,一个扇区512字节*/
#include "STC8H.h"
#include "intrins.h"
void IapIdle() //关闭IAP功能
    IAP_CONTR = 0;                              //关闭IAP功能
    IAP_CMD = 0;                                //清除命令寄存器
    IAP_TRIG = 0;                               //清除触发寄存器
    IAP_ADDRH = 0x80;                           //将地址设置到非IAP区域
    IAP_ADDRL = 0;
char IapRead(int addr)//读取指定地址的数据
    char dat;
    IAP_CONTR = 0x80;                           //使能IAP
    IAP_TPS = 12;                               //设置等待参数12MHz
    IAP_CMD = 1;                                //设置IAP读命令
    IAP_ADDRL = addr;                           //设置IAP低地址
    IAP_ADDRH = addr >> 8;                      //设置IAP高地址
        EA = 0;
    IAP_TRIG = 0x5a;                            //写触发命令(0x5a)
    IAP_TRIG = 0xa5;                            //写触发命令(0xa5)
        EA = 1;
    _nop_();
    dat = IAP_DATA;                             //读IAP数据
    IapIdle();                                  //关闭IAP功能
    return dat;
void IapProgram(int addr, char dat) /*向指定地址写数据*/
    IAP_CMD = 2;                                //设置IAP写命令
    IAP_DATA = dat;                             //写IAP数据
        EA = 0;
        EA = 1;
    _nop_();
void IapErase(int addr) //擦除指定地址的数据
    IAP_CMD = 3;                                //设置IAP擦除命令
        EA = 0;
        EA = 1;
    _nop_();                                    //
void SaveUIntToEEPROM(int addr, unsigned int dta)//保存unsigned int类型的数据
    char lowByte,highByte;
    lowByte = (char)(dta);
    highByte = (char)(dta >> 8);
    IapProgram(addr, lowByte);
    IapProgram(addr + 1, highByte);
unsigned int ReadUIntFromEEPROM(int addr)//读取指定地址的uint数据
    unsigned int dta;
    lowByte = IapRead(addr);
    highByte  = IapRead(addr + 1);
    dta = (((unsigned int)highByte) << 8) | lowByte;
    return dta;
void EraseUIntFromEEPROM(int addr)//擦除数据
    IapErase(addr);
    IapErase(addr + 1);
#endif
上面是eeprom的,下面主函数的
#include "stc8H.h"
#include <stdio.h>
#include "uart.h"
#include "eeprom.h"
#define VAL 300  //脉冲缓存大小
extern  char ch;
int ir1  = 0x0400;
xdata unsigned int captures[VAL] = {0},eep_captures[VAL] = {0}; //缓存数组
static unsigned int num = 0,two_num; //一共接受了几个脉冲
static unsigned int Overflow = 0; //溢出次数
static unsigned char val; //接收超时变量
unsigned int ceshi = 0;//测试数据
        unsigned int i = 0,a = 0;
        Timer0_Init();
        UartInit();
        IR();
  UartSendString("Starting\r\n");
                        if(Overflow == 1 && ch == 0x02)//如果超时溢出,并且接收到0x02
                                EraseUIntFromEEPROM(0x0400);
                                delays(5);
                                EraseUIntFromEEPROM(0x0000);
                                delays(5);
                                for(i = 0; i <= num; i++)
                                        SaveUIntToEEPROM(ir1+i*2, captures[ i]); //写入eeprom
                                        UartSendUint(captures[ i]);//打印保存到数组里的数据
                                        delays(50);
                                SaveUIntToEEPROM(0x0000, num); //将脉冲个数写入eeprom
                                        UartSendString("End\r\n"); /*End结束*/
                                UartSendUint(num);
                                ir1 = 0x0400;
                                        ch = 0;
                                        num = 0;
                                        Overflow = 0;
                                        PWMA_IER = 0; //关闭PWM中断使能
                                        ET0 = 0;    //关闭定时器0中断
                        }else if(P20 == 0 && Overflow==0){
                                PWMA_IER = 0x06; //打开PWM中断使能
                                ET0 = 1; //打开定时器0中断
                        if(ch == 0x01)
                                two_num = ReadUIntFromEEPROM(0x0000);
                                        for(a = 0;a<=two_num;a++) //读取红外接收数组
                                                eep_captures[a] = ReadUIntFromEEPROM(ir1+a*2); //读取数组里的数据
                                                UartSendUint(eep_captures[a]);//打印保存到数组里的数据
                                                delays(50);
                                        UartSendUint(two_num);
                                        ir1 = 0x0400;
                                        two_num = 0;
                                        ch = 0x00;
原始数据和保存后读取的数据
原始数据和保存后读取的数据
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:276663 发表于 2023-8-8 14:14 | 只看该作者
10125是0x278D,65421是0xFF8D,说明存住了8D,问题应该出在读取位置。
504是0x01F8,65528是0xFFF8,同理,存住了F8,但是前面的01你取的位置不对。
ID:276663 发表于 2023-8-8 14:20 | 只看该作者
你大可以一个u8 buff[30]数组,存完,然后再读出来,就能验证了。
ID:123289 发表于 2023-8-8 15:05 | 只看该作者
IAP_CONTR = 0x80; 读、写、擦都是80H吗?
ID:1034262 发表于 2023-8-8 15:47 | 只看该作者
楼主可以使用STC公司的例子测试,或者你先存一个字符串,再读出来串口传给电脑看看。。。
ID:213173 发表于 2023-8-8 17:09 | 只看该作者
  1. void SaveUIntToEEPROM(int addr, unsigned int dta)//保存unsigned int类型的数据
  2. {
  3.         IapErase(addr);//擦除整个扇区
  4.     IapProgram(addr, dta);
  5.     IapProgram(addr + 1, dta>>8);
  6. }
  7. unsigned int ReadUIntFromEEPROM(int addr)//读取指定地址的uint数据
  8. {
  9.     char lowByte,highByte;
  10.     unsigned int dta;
  11.     lowByte = IapRead(addr);
  12.     highByte  = IapRead(addr + 1);
  13.     dta = (highByte << 8) | lowByte;
  14.     return dta;
  15. }
  16. /*
  17. void EraseUIntFromEEPROM(int addr)//擦除数据
  18. {
  19.     IapErase(addr);
  20.     IapErase(addr + 1);
  21. }*/
ID:773929 发表于 2023-8-9 11:28 | 只看该作者
504是0x01F8,65528是0xFFF8,同理,存 ...
谢谢大佬
ID:773929 发表于 2023-8-9 11:29 | 只看该作者
ID:965189 发表于 2023-8-31 17:33 | 只看该作者
请问楼主解决了吗?我也遇到了同样的问题。
