查看: 1312|回复: 7
芯片脚轻微氧化有没有好的方法处理?便于焊接
ID:72649 发表于 2023-8-25 18:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片长期没有用,现在能用到,但是芯片脚轻微氧化有没有好的方法处理?
ID:25903 发表于 2023-8-26 09:18 | 显示全部楼层
如果数量不多,只是一两片,那就用烙铁头修复剂来处理,类似助焊剂。如果管脚粗大,就可以用刀片刮。如果数量多,就得问一下贴片的工厂有没有批量处理的方法了。
ID:342822 发表于 2023-8-26 09:19 | 显示全部楼层
刀刮,砂纸磨,药水洗
ID:748788 发表于 2023-8-26 09:39 | 显示全部楼层
用磨砂橡皮擦
ID:143767 发表于 2023-8-26 10:42 | 显示全部楼层
涂上助焊剂就可以上锡了
ID:969261 发表于 2023-8-26 11:41 | 显示全部楼层
砂纸磨一下
ID:57657 发表于 2023-8-26 18:08 | 显示全部楼层
手工焊接不需要额外处理,焊锡自带松香会去除氧化物,BGA或上机贴片的建议咨询SMT厂。
ID:291888 发表于 2023-8-26 21:12 | 显示全部楼层
我都是拿砂纸打磨的,以前买过一批芯片,TSSOP24封装,全发黑了,拿砂纸一片一片打磨才能用,全部手焊,说多了都是泪。
