查看: 624|回复: 5
我想通过STC15F2K60S单片机控制电位器MCP41010
ID:1081798 发表于 2023-11-2 18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想问问程序的思路 在网上找了一下午都没找到相关的控制MCP410的程序。。
主要就是想通过程序控制电位器来调整电位器阻值
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:1034262 发表于 2023-11-2 19:19 | 只看该作者
这种简单接口的IC,看看手册就可以写了。
ID:213173 发表于 2023-11-2 21:28 | 只看该作者
MCP41XXX42XXX.PDF (689.72 KB, 下载次数: 9)
ID:283954 发表于 2023-11-3 02:02 | 只看该作者
MCP41010:  ;SET VOLUME
;P1.1=CS2  ;NO-USE
;P1.6=CS1
;P1.7=SI
;P5.4=SCK
;CMD=XXCCXXPP CC=CONTROL=01=WRITE PP=01=WRITE TO 0-VR
CLR P1.6   ;LOW ALLOW TO CLOCK IN DATA
NOP
CLR P5.4
MOV A, #00010001B ;CMD WRITE
LCALL MCPIN
MOV A, 31H
MOV B, #2
MUL AB
;LCALL SENTONEBYTE1
LCALL MCPIN
NOP
SETB P1.6    ;HIGH CS
NOP
RET
MCPIN:
MOV R6, #8
MCPIN1:
RLC A        ;CLOCK IN
JC SI_H
CLR P1.7
JMP SI_L
SI_H:
SETB P1.7
SI_L:
NOP
SETB P5.4   ;RISE UP TO CLOCK DATA IN
NOP
CLR P5.4
DJNZ R6,MCPIN1
RET
ID:712097 发表于 2023-11-3 08:27 | 只看该作者
  1. sbit SCK = P3^0;
  2. sbit DI = P3^1;
  3. sbit RES_CS = P1^0;
  4. void Write_RES(unsigned char);
  5. void main()
  6. {
  7.         Write_RES(0x80);
  8.         Write_RES(0x80);
  9.         while(1);
  10. }
  11. void Write_RES(unsigned char dat)       //调整数字电位器
  12. {
  13. unsigned char i,dat1,command=0x11;
  14. dat1=dat;
  15. RES_CS = 1;
  16. SCK = 1;
  17. RES_CS = 0;           //片选
  18. for(i=8;i>0;i--)     //写命令8位
  19. {
  20.                 //将下降沿产生语句放在循环开始处
  21.                 SCK = 0;
  22.                 command <<= 1;
  23.                 DI = CY;
  24.                 //用循环处理语句代替延时
  25.                 SCK = 1;//_nop_();
  26. }
  27. for(i=8;i>0;i--)       //写数据八位
  28. {
  29. //将下降沿产生语句放在循环开始处
  30.                 SCK = 0;
  31.                 dat1 <<= 1;
  32.                 DI = CY;
  33.                 //用循环处理语句代替延时
  34.                 SCK = 1;//_nop_();
  35. }
  36. RES_CS = 1
  37. }
ID:1081798 发表于 2023-11-3 20:42 | 只看该作者
谢谢大哥
这个程序是可以的
只要选择自己单片机型号,再根据连接的引脚重新更改定义一下就基本可以
