查看: 789|回复: 14
MOS管驱动电路问题
ID:357396 发表于 2023-11-5 00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们帮忙看下这个图是不是有问题,我焊接实物后想测试控制电机,一通电MOS就直接导通了一样,电机直接转起来。。。。用的3.3V单片机控制。V cc是12V.但是用万用表测MOS的G极电压是0V的。用万用表的蜂鸣器挡位测D和S正向反向都是0.5左右是不是击穿了,。。。。谢谢!
ID:1075796 发表于 2023-11-5 06:07 来自手机 | 显示全部楼层
q2基极分压差不多6v了大于0.7v太多。如果损坏开路mos就会打开了。当然这只是可能的原因之一。
ID:420836 发表于 2023-11-5 08:27 | 显示全部楼层
看起来MOSFET被击穿了,很可能是体二极管损坏了
ID:883242 发表于 2023-11-5 10:47 | 显示全部楼层
MOSFET Vgs=0 还能导通那就是坏了。
ID:143767 发表于 2023-11-5 11:11 | 显示全部楼层
用蜂鸣档位测0.5就是击穿了,用二极管档位测0.5未必击穿
ID:883242 发表于 2023-11-5 14:12 | 显示全部楼层
你万用表什么型号?没见过蜂鸣器(通断)和二极管不是一个档位的。
ID:357396 发表于 2023-11-5 14:54 | 显示全部楼层
我的表两个挡位是在一起的,胜利的881D。不好意思没说清楚。
ID:1034262 发表于 2023-11-5 15:02 | 显示全部楼层
会不会DS接反了?
ID:1007932 发表于 2023-11-5 16:49 | 显示全部楼层
不要怕麻烦,把MOS拆下来测,搭个小电路,记得把驱动电路也测一下,另外注意下封装是不是正确的
ps:单片机驱动高压大功率建议用驱动芯片,可以试试N531,便宜
ID:170318 发表于 2023-11-6 09:13 | 显示全部楼层
“用万用表的蜂鸣器挡位测D和S正向反向都是0.5左右”说明已经坏了(DS击穿),或用电阻1K档测正反向电阻都是导通的话,说明坏了(DS击穿)
ID:103411 发表于 2023-11-7 16:45 | 显示全部楼层
G极为0V,DS正反都导通,估计是击穿了。
ID:574482 发表于 2023-11-7 21:58 | 显示全部楼层
换个N型三极管上去测试正常就基本没问题了
ID:883242 发表于 2023-11-7 22:04 | 显示全部楼层
coody_sz 发表于 2023-11-5 15:02
会不会DS接反了?
功率MOSFET的D是衬底,在中间,用脚后跟想想都没错。
ID:1090634 发表于 2023-11-9 16:35 | 显示全部楼层
估计击穿了。栅极都是0V了,还能导通肯定不对了
ID:709761 发表于 2023-11-13 16:59 | 显示全部楼层
C1去掉
