查看: 709|回复: 24
MC34063升压电路求助
这是本人设计的一款MC34063升压电路,打算将12V电压升高到200V6ma直流输出,使用手机充电头变压器反向作为输出变压器。但1脚没有脉冲输出。不知何故,请求熟悉的朋友帮忙分析分析,谢谢
收藏收藏 分享淘帖 顶1 踩
ID:491875 发表于 2023-12-8 15:19 | 只看该作者
1,2为变压器次级,6,10为初级绕组,4,5为反馈绕组。34063的3脚有25khz的不稳定三角波输出,有效值200mv左右。VCC5-13V都没有输出,电流小于10ma(可调电源显示电流为0)。。
ID:879348 发表于 2023-12-8 16:31 | 只看该作者
没用过这款古老IC,2脚要接地,同时要加个100-330欧姆电阻到8脚,防止短路
ID:883242 发表于 2023-12-8 20:22 | 只看该作者
又没有隔离,为什么不用boost拓扑?
ID:634587 发表于 2023-12-8 21:26 | 只看该作者
我按照这个电路图制作了升压电路,不需要变压器,输入12伏,理论输出是170多伏,实际不到150伏,输出电压根据公式:V=1.25X(1+R2/R1)计算。你可以参考一下。
ID:867092 发表于 2023-12-9 10:08 | 只看该作者
bboroo 发表于 2023-12-8 21:26
我按照这个电路图制作了升压电路,不需要变压器,输入12伏,理论输出是170多伏,实际不到150伏,输出电压根 ...
请问你图中的Q2 SS8550的CE极是否搞反了?
ID:491875 发表于 2023-12-10 09:51 | 只看该作者
接电阻也无输出
ID:491875 发表于 2023-12-10 09:52 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2023-12-8 20:22
又没有隔离,为什么不用boost拓扑?
考虑到1脚内部晶体管的耐压,所以使用变压器升压
ID:491875 发表于 2023-12-10 09:53 | 只看该作者
谢谢,这个电路可以试一试。虽然增加了一只MOS管,但省略了一只变压器。性价比可能还会高一些。
ID:491875 发表于 2023-12-10 09:56 | 只看该作者
把电感改成470UH估计应该可以达到200V吧
ID:1075796 发表于 2023-12-10 11:10 来自手机 | 只看该作者
很可能是变压器饱和了,过流保护启动无输出。注意参数!
ID:491875 发表于 2023-12-10 15:16 | 只看该作者
谢谢,有可能,充电头变压器次级一般5V,频率比较高吧,不过,将电压调到5V,频率调到50KHZ仍然没有输出
ID:883242 发表于 2023-12-10 19:34 | 只看该作者
12V供电推MOSFET的话,这种拓扑结构用UC3843/5要好得多。
ID:27027 发表于 2023-12-10 21:46 | 只看该作者
变压器设计有问题
ID:27027 发表于 2023-12-10 21:47 | 只看该作者
34063本身就可以设计升压电路,无需变压器
ID:343102 发表于 2023-12-11 00:08 | 只看该作者
34063没有热保护,很容易挂掉,不建议使用。我的一部手机就是被34063构成的12V转5V车充烧坏的,教训深刻。
ID:491875 发表于 2023-12-11 07:41 | 只看该作者
升压200V本身的晶体管可能耐压不够
ID:491875 发表于 2023-12-11 07:44 | 只看该作者
原来是想电路简单一些,考虑功率不大,200V电压6ma电流功率仅仅只有1.2W,加上耗损2W左右应该差不多了,初级电流也就200ma左右吧
ID:491875 发表于 2023-12-11 07:45 | 只看该作者
songzhige 发表于 2023-12-10 21:46
变压器设计有问题
可能吧,是用的充电头的变压器。
ID:491875 发表于 2023-12-11 07:47 | 只看该作者
升压电路不会出现因为34063问题烧坏负载问题的。只有降压电路才有可能出现失控烧负载。升压电路失控只能是输出电压降低(低于输入电压)而不会升高。
ID:879348 发表于 2023-12-11 08:06 | 只看该作者
你得换新的IC试,你这可能上电就烧了内部功率管,这个IC的工作条件很简单,只要给电就工作
ID:491875 发表于 2023-12-11 10:02 | 只看该作者
应该是变压器问题,由于是充电头变压器,次级绕组是5V,电感太小。有可能过载保护
ID:1090641 发表于 2023-12-12 17:18 | 只看该作者
可以用494制作DCDC自举升压电路来满足你的要求,当然电流比这大,电压可调。
ID:491875 发表于 2023-12-12 18:11 | 只看该作者
设计另外一款使用UC3845的升压电路已经打样。估计周5可以收到PCB。494管脚比较多。3845要简单一些。
ID:1104113 发表于 2023-12-13 15:14 | 只看该作者
变压器极性问题,如图是正激式,没有消磁电路,磁芯饱和,芯片容易坏,应采用反激式,提高震荡频率,应该可以了
