查看: 5052|回复: 34
MC34063升压电路求助
这是本人设计的一款MC34063升压电路,打算将12V电压升高到200V6ma直流输出,使用手机充电头变压器反向作为输出变压器。但1脚没有脉冲输出。不知何故,请求熟悉的朋友帮忙分析分析,谢谢
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:491875 发表于 2023-12-8 15:19 | 只看该作者
1,2为变压器次级,6,10为初级绕组,4,5为反馈绕组。34063的3脚有25khz的不稳定三角波输出,有效值200mv左右。VCC5-13V都没有输出,电流小于10ma(可调电源显示电流为0)。。
ID:879348 发表于 2023-12-8 16:31 | 只看该作者
没用过这款古老IC,2脚要接地,同时要加个100-330欧姆电阻到8脚,防止短路
ID:883242 发表于 2023-12-8 20:22 | 只看该作者
又没有隔离,为什么不用boost拓扑?
ID:634587 发表于 2023-12-8 21:26 | 只看该作者
我按照这个电路图制作了升压电路,不需要变压器,输入12伏,理论输出是170多伏,实际不到150伏,输出电压根据公式:V=1.25X(1+R2/R1)计算。你可以参考一下。
ID:867092 发表于 2023-12-9 10:08 | 只看该作者
bboroo 发表于 2023-12-8 21:26
我按照这个电路图制作了升压电路,不需要变压器,输入12伏,理论输出是170多伏,实际不到150伏,输出电压根 ...
请问你图中的Q2 SS8550的CE极是否搞反了?
ID:491875 发表于 2023-12-10 09:51 | 只看该作者
接电阻也无输出
ID:491875 发表于 2023-12-10 09:52 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2023-12-8 20:22
又没有隔离,为什么不用boost拓扑?
考虑到1脚内部晶体管的耐压,所以使用变压器升压
ID:491875 发表于 2023-12-10 09:53 | 只看该作者
谢谢,这个电路可以试一试。虽然增加了一只MOS管,但省略了一只变压器。性价比可能还会高一些。
ID:491875 发表于 2023-12-10 09:56 | 只看该作者
把电感改成470UH估计应该可以达到200V吧
ID:1075796 发表于 2023-12-10 11:10 来自触屏版 | 只看该作者
很可能是变压器饱和了,过流保护启动无输出。注意参数!
ID:491875 发表于 2023-12-10 15:16 | 只看该作者
谢谢,有可能,充电头变压器次级一般5V,频率比较高吧,不过,将电压调到5V,频率调到50KHZ仍然没有输出
ID:883242 发表于 2023-12-10 19:34 | 只看该作者
12V供电推MOSFET的话,这种拓扑结构用UC3843/5要好得多。
ID:27027 发表于 2023-12-10 21:46 | 只看该作者
变压器设计有问题
ID:27027 发表于 2023-12-10 21:47 | 只看该作者
34063本身就可以设计升压电路,无需变压器
ID:343102 发表于 2023-12-11 00:08 | 只看该作者
34063没有热保护,很容易挂掉,不建议使用。我的一部手机就是被34063构成的12V转5V车充烧坏的,教训深刻。
ID:491875 发表于 2023-12-11 07:41 | 只看该作者
升压200V本身的晶体管可能耐压不够
ID:491875 发表于 2023-12-11 07:44 | 只看该作者
原来是想电路简单一些,考虑功率不大,200V电压6ma电流功率仅仅只有1.2W,加上耗损2W左右应该差不多了,初级电流也就200ma左右吧
ID:491875 发表于 2023-12-11 07:45 | 只看该作者
songzhige 发表于 2023-12-10 21:46
变压器设计有问题
可能吧,是用的充电头的变压器。
ID:491875 发表于 2023-12-11 07:47 | 只看该作者
升压电路不会出现因为34063问题烧坏负载问题的。只有降压电路才有可能出现失控烧负载。升压电路失控只能是输出电压降低(低于输入电压)而不会升高。
ID:879348 发表于 2023-12-11 08:06 | 只看该作者
你得换新的IC试,你这可能上电就烧了内部功率管,这个IC的工作条件很简单,只要给电就工作
ID:491875 发表于 2023-12-11 10:02 | 只看该作者
应该是变压器问题,由于是充电头变压器,次级绕组是5V,电感太小。有可能过载保护
ID:1090641 发表于 2023-12-12 17:18 | 只看该作者
可以用494制作DCDC自举升压电路来满足你的要求,当然电流比这大,电压可调。
ID:491875 发表于 2023-12-12 18:11 | 只看该作者
设计另外一款使用UC3845的升压电路已经打样。估计周5可以收到PCB。494管脚比较多。3845要简单一些。
ID:1104113 发表于 2023-12-13 15:14 | 只看该作者
变压器极性问题,如图是正激式,没有消磁电路,磁芯饱和,芯片容易坏,应采用反激式,提高震荡频率,应该可以了
ID:672156 发表于 2024-6-5 15:18 | 只看该作者
可以仿真看看
ID:466250 发表于 2024-6-8 03:13 | 只看该作者
图都接错了,怎么可能有输出?
8脚应该改为断开与7脚相连,接一个1K~10K到VCC。
R5改为RCD吸收网络。
这时候应该就有输出了。
还要考虑变压器参数,如果电流很大也会进入过流保护。
ID:344848 发表于 2024-6-9 08:47 | 只看该作者
手机充电器的高频变压器采用反激开关电源电路,图中同名端不正确,二是工作频率不同高频变压器需要重新设计。因为输出电流较小,建议使用NE555电路产生低频方波,根据需要设计N倍压电路即可。
ID:879809 发表于 2024-6-9 21:37 | 只看该作者
donglw 发表于 2024-6-9 08:47
手机充电器的高频变压器采用反激开关电源电路,图中同名端不正确,二是工作频率不同高频变压器需要重新设计 ...
楼主要求“12V电压升高到200V6ma直流输出”,你根本就不懂倍压整流要做到这一点需要多大代价。
ID:344848 发表于 2024-6-10 13:09 | 只看该作者
使用NE555,电源工作电压:+4.5V~+18V,作为振荡源,类似反激式开关电源设计高频变压器;初级12匝,次级200匝。
ID:344848 发表于 2024-6-10 13:15 | 只看该作者
最廉价的方案是:使用1N5158振荡源,类似反激动开关电源设计高频变压器,初级12匝,次级200匝。
ID:344848 发表于 2024-6-10 13:16 | 只看该作者
ID:491875 发表于 2024-6-10 17:30 | 只看该作者
donglw 发表于 2024-6-10 13:16
使用1N5158的设计,http://www.51hei.com/bbs/dpj-235636-1.html
这类元件构建的逆变器输出功率太小了,我曾经使用SIDAC150和SIDAC200从市电取电设计的AC-DC输出功率太小难以实用。
ID:344848 发表于 2024-6-17 21:06 | 只看该作者
使用MAX668EUB芯片,http://www.51hei.com/bbs/dpj-236481-1.html。
ID:1034262 发表于 2024-6-18 00:20 | 只看该作者
楼主输出线圈极性反了。
