查看: 532|回复: 13
有关实物制作的问题 虚焊是什么意思啊?请指教
ID:1102597 发表于 2023-12-12 00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下大佬虚焊是什么意思啊?请指教
ID:1102597 发表于 2023-12-12 00:37 | 显示全部楼层
个人的理解就是焊接点有氧化或有杂质和焊接温度不佳,方法不当造成的.实质是焊锡与管脚之间存在 隔离层 .它们没有完全接触在一起.肉眼一般无法看出其状态
ID:517951 发表于 2023-12-12 07:32 | 显示全部楼层
虚焊: 就是看着焊点上锡了, 实则线路没有连通; 或者连通不牢靠, 温度变化或者振动时通时不通.
ID:1096212 发表于 2023-12-12 08:47 | 显示全部楼层
锡太少或者表面有杂质导致管脚连接不良
ID:542270 发表于 2023-12-12 08:56 | 显示全部楼层
通俗一点就是接触不良
ID:829223 发表于 2023-12-12 09:05 | 显示全部楼层
虚焊(接触不良)就是你看着表面以为焊接好了,实际焊点内部有空隙。
ID:491875 发表于 2023-12-12 09:07 | 显示全部楼层
顾名思义,虚假焊接!也就是表面上看已经焊接好,实际上存在接触不良,在外应力作用下可能出现开路现象。
ID:525511 发表于 2023-12-12 09:23 | 显示全部楼层
虚焊就是焊锡贴近了,但是没有熔在一起。细心看应该是可以看出来的。线路虚焊基本等同线路没有连通。
ID:143767 发表于 2023-12-12 10:03 | 显示全部楼层
虚焊是焊接不良的一种表现形式,就是因为元器件管脚氧化, 在生产过程中的,因生产工艺不当引起的,时通时不通的不稳定状态; 另外一种是电器经过长期使用,一些发热较严重的零件,其焊脚处的焊点极容易出现老化剥离现象所引起的。
ID:1103636 发表于 2023-12-12 10:25 | 显示全部楼层
没有焊住,相当于断路
ID:883242 发表于 2023-12-12 13:48 | 显示全部楼层
虚焊如果相当于断路倒是好事儿,测试阶段就能检查出来,就怕测试的时候表现的很好,到用户那里断路了。
ID:994634 发表于 2023-12-12 18:48 | 显示全部楼层
虚焊,像是一个小孩饿了,他妈给了一大碗粥让他喝下,他饥饿感立消。可是没过多久……
ID:1059013 发表于 2023-12-13 08:57 | 显示全部楼层
虚弱的焊接意思,隔着氧化锡层,或者只焊连很小的一点,震荡不久就开路
