查看: 445|回复: 4
大佬们帮我看看我做的单片机代码是否有问题
ID:1103156 发表于 2023-12-12 14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人初学者
大佬们帮我看看我做的代码是否有问题
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. uchar code seg[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0x8c};
  6. sbit alarm=P3^0;
  7. sbit res=P3^7;
  8. void main()
  9. {
  10.     uchar temp,key,a;
  11.     key=16;
  12.     alarm=1;
  13.     P1=seg[key];
  14.     P2=seg[key];
  15.     while(1){
  16.         lop:
  17.         if(res==0) alarm=1;
  18.         if(alarm==1){
  19.         temp=P0;
  20.     }
  21.     else goto lop;
  22.     switch(temp){
  23.         case 0xfe:
  24.             key=1;
  25.             a=1;
  26.             alarm=0;
  27.             break;
  28.         case 0xfd:
  29.             key=2;
  30.             a=2;
  31.             alarm=0;
  32.             break;
  33.         case 0xfb:
  34.             key=3;
  35.             a=3;
  36.             alarm=0;
  37.             break;
  38.         case 0xf7:
  39.             key=4;
  40.             a=4;
  41.             alarm=0;
  42.             break;
  43.         case 0xef:
  44.             key=5;
  45.             a=5;
  46.             alarm=0;
  47.             break;
  48.         case 0xdf:
  49.             key=6;
  50.             a=6;
  51.             alarm=0;
  52.             break;
  53.         case 0xbf:
  54.             key=7;
  55.             a=7;
  56.             alarm=0;
  57.             break;
  58.         case 0x7f:
  59.             key=8;
  60.             a=8;
  61.             alarm=0;
  62.             break;
  63.        default:
  64.             key=16;
  65.             alarm=1;
  66.                 }
  67.         P1=seg[key];
  68.         if(res==0){
  69.
  70.                 P2=seg[a];
  71.
  72.         }
  73. }
  74. }
屏幕截图 2023-12-12 145050.png (54.29 KB, 下载次数: 51)
ID:1085081 发表于 2023-12-12 19:30 | 只看该作者
这是一个基于8051单片机的简单程序,逻辑上没有明显的错误,但是电路图我看不懂,所以只能说代码没啥问题。硬件检查检查吧
ID:712493 发表于 2023-12-12 20:13 | 只看该作者
这个显示程序刷新速度很快,会看不到吗?
ID:161164 发表于 2023-12-13 09:22 | 只看该作者
看得出来是抢答器
P1是显示谁按下
P2不知到用来干啥
代码逻辑不合理
没有互锁逻辑
多于一个按下都会显示P
没有重置代码
alarm不会归零
ID:1104285 发表于 2023-12-14 14:02 | 只看该作者
应该没什么问题
