当/E(第6脚)为高电平,开关引脚A(第3脚)断开,不接任何口。
当/E(第6脚)为低电平,S0(第11脚)低,S1(第12脚)低,S2(第9脚)低,则开关引脚A(第3脚)和A0(第13脚)接通。
当/E(第6脚)为低电平,S0(第11脚)高,S1(第12脚)低,S2(第9脚)低,则开关引脚A(第3脚)和A1(第14脚)接通。
当/E(第6脚)为低电平,S0(第11脚)低,S1(第12脚)高,S2(第9脚)低,则开关引脚A(第3脚)和A2(第15脚)接通。
当/E(第6脚)为低电平,S0(第11脚)高,S1(第12脚)高,S2(第9脚)低,则开关引脚A(第3脚)和A3(第12脚)接通。
具体看datasheet第5页
