查看: 777|回复: 27
请教老师,给50V电容充电,想用两个升压模块串联,能否实现?
回帖奖励 10 黑币 回复本帖可获得 10 黑币奖励! 每人限 1 次
升压模块输出28V,若给50V电容充电,用两个升压模块串联,能否实现?
升压模块输出VOUT- 与 输入 VIN-  是通的,感觉不对,请教如何接?
ID:883242 发表于 2024-1-16 23:23 | 只看该作者
相通是对的,然后并不影响你的电路的正确性。感觉不对的理由是什么?
ID:806793 发表于 2024-1-17 10:06 | 只看该作者
通的  通的   通的
电路的正确性
ID:143767 发表于 2024-1-17 10:40 | 只看该作者
都是地,所以相通
ID:28942 发表于 2024-1-17 10:55 | 只看该作者
谢谢您回复,下输出VOUT+ 是28V 与 上模块输入VIN导通,上模块输入就不是电池的3.7V了吧?
ID:883242 发表于 2024-1-17 13:49 | 只看该作者
你两块电池是完全悬浮的,上模块接上电池的负极,那么上模块输入自然是上电池的3.7V,这是秃头上的虱子明摆着的事情。
ID:709761 发表于 2024-1-17 16:29 | 只看该作者
输入不是同一个电池,就可以
ID:1107377 发表于 2024-1-17 19:01 | 只看该作者
用48V电动车充电器串联一只限流电阻,直接给50V电容充电就可以。
ID:883242 发表于 2024-1-17 23:32 | 只看该作者
仔细审题,楼主只有两块电池。
ID:28942 发表于 2024-1-18 08:09 | 只看该作者
48V  是可以,就是电动车充电器太大了
ID:28942 发表于 2024-1-18 08:31 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2024-1-17 23:32
仔细审题,楼主只有两块电池。
两个输入电池用一个开关控制,没悬浮。下模块输出28V与 上输入两种电压是不是冲突了?因为模块OUT与VIN是通的,串联后上模块还能输出50V吗?
ID:517951 发表于 2024-1-18 08:35 | 只看该作者
上图接法是对的, 但是需要两组电源, 应用麻烦. 还不如买开关电源改造成5-60v的可调电源. ATX电源改造方案, 百度一下, 3842, TL494的都有, 适合电子爱好者动手实践.
ID:69038 发表于 2024-1-18 09:49 | 只看该作者
wrlsohu 发表于 2024-1-18 08:31
两个输入电池用一个开关控制,没悬浮。下模块输出28V与 上输入两种电压是不是冲突了?因为模块OUT与VIN是 ...
2个开关只是物理上的联接,电气上还是各自独立的,
双刀单掷(2P1T)或双刀双掷(2P2T),百度了解一下。
图中示意,用了2个电池,各自升压到25V再串联,可以看成是2个25V的电源串联。
与VIN没关系的。
类似的电路还有双电容分压:2个相同的、大容量的电解电容(nKuF以上)正串,接入电源,2个电容中间的接点视做地线,另两端就是一对正负电源了。
      +   C  -     +  C   -
      正        地         负
ID:1028260 发表于 2024-1-18 09:51 | 只看该作者
可以用,前提使要使用两组电源。
ID:28942 发表于 2024-1-18 16:08 | 只看该作者
rayin 发表于 2024-1-18 08:35
上图接法是对的, 但是需要两组电源, 应用麻烦. 还不如买开关电源改造成5-60v的可调电源. ATX电源改造方案,  ...
谢谢您,解释的很详细。
ID:28942 发表于 2024-1-18 16:12 | 只看该作者
双刀单掷(2P1T)或双刀双掷(2P2T),百度了解一下 ...
谢谢您的解释。受教了。
ID:28942 发表于 2024-1-18 16:13 | 只看该作者
ccczzzyy 发表于 2024-1-18 09:51
可以用,前提使要使用两组电源。
谢谢。
ID:491875 发表于 2024-1-18 17:08 | 只看该作者
只要接线正确可以串联使用,输出电流只能以最小的那个模块的输出电流
ID:28942 发表于 2024-1-19 08:18 | 只看该作者
谢谢了
ID:28942 发表于 2024-1-19 08:23 | 只看该作者
谢谢了
ID:637290 发表于 2024-2-21 14:05 | 只看该作者
OK的没问题的
ID:883242 发表于 2024-2-21 23:06 | 只看该作者
什么叫“没悬浮”???
ID:195496 发表于 2024-2-22 00:06 | 只看该作者
可以这么搞
ID:773929 发表于 2024-2-22 09:57 | 只看该作者
没什么问题
ID:1111379 发表于 2024-2-22 16:17 | 只看该作者
与VIN没关系的。
      +   C  -     +  C   -
      正        地         负
ID:1110945 发表于 2024-2-22 21:30 | 只看该作者
升压模块输出VOUT- 与 输入 VIN-  本来就是通的,如果是做实验临时性的
用用这样接法还可以,如果是长期或大量使用这样接法肯定不行,两节电池
要分开充电不方便,两电池串起来使用电压更高,可选择的电路也很多,充
电只要一个充电器也更方便。
ID:420836 发表于 2024-2-23 08:07 | 只看该作者
只要两个直流电源(两个电池)没有公共地,它就应该正常工作。
