使用STC的单片机很久了,各种各样的下载器也使用了很多,唯一的缺点是无论哪种下载器,使用寿命都不长,要么USB口经常插拨时间长了不好用,要么杜邦线太短下载后观察程序运行效果不方便,所以自己了解了一下CH340芯片的工作原理,自己DIY了个自动下载器。
本下载器的优点是:
1.下载器板子可以使用N年不会坏,线材任何人都可以自制USB转RJ45的线可以使用普通的网线,成本极低。买个USB的头和RJ45的水晶头自己就可以做一根线,而且线可以做到几米长仍可正常下载,一般一米长足够了。这样下载时线插在电脑上,目标板可以放在桌面上,方便观察程序运行效果
2.目标板使用自动下载模式。在正常时CH340G第13脚为高电平,有下载联络信号时变为低电平,下载完成后转为高电平。根据这一特点,下面使用STC15W104或引脚IO相同的STC任一型号。若CH340G第13脚为低电平时,先延时30US再判断第13脚(消抖动和干扰),若仍为低电平则先断开Q4,延时30US后导通Q6(放尽目标板上的残余电荷),再延时10MS后断开Q6,再导通Q4(这里很重要,若Q4导通时Q6未断开会导致放电电阻或Q4Q6烧坏),然后直到整个自动下载过程完成。
3.整个PCB运行稳定,下载速度快。RJ45接口本身带LED指示,本PCB做为下载装态指示使用。
4.理论上本下载器足可使用十年不会坏,人走板还在。如果下载线坏了再做一条也就三五块钱成本,经久耐用皮实的很。
5.因为使用了单片机控制自动下载,只要程序没问题,自动下载这块可以很稳定,远比市面上的两个三极管工作稳定的多。
本板任何人都可以下载直接PCB打样制作,所有元件数值按板所示即可。一装就成。
本板为张工STC下载器霸王版。
这个是本板原理图,本板对任何人和单位开放下载,不设版权。
这个是本板PCB图,画板技术一般尽量不要修改本板布线,本板已做分布电容测试,可保证下载速度最优。
程序下载器PCB.zip
(397.1 KB, 下载次数: 56)
