stcisp一直在检测的话,试着把rxd和txd再反接一下,要不然你就要用万用表检测各个器件能不能连通。 |
杜包线衰减的厉害 |
这个工具不行,没有完全冷启动,可以去找他们白嫖一套下载工具或者直接换成STC8H8K64U,带USB下载 USB仿真,更简单一点 |
一般通信不正常会导致无法下载程序 |
1.杜邦线确保接触良好,2.下载前先检测MCU,若检测不成功,TXD和RXD对调再试。 |
一般都是虚焊的问题,建议先用杜邦线验证 |
也有可能是芯片烧坏了,其他芯片也这样么 |
yzwzfyz 发表于 2024-2-24 10:06 好的!小本本记下了,感谢大佬指点!!! |
1、单片机型号正确。 2、串口号正确。 3、下载线连接正确,易错的是RX、TX互反。 4、点击下载后,重开一下目标板的电源。这是要点。 |
STC烧写死等,就在这时,让目标板冷起动一下。 道理很简单: 烧写或仿真程序是由内置的一段固有监控程序完成的,固有监控程序只在冷起动时运行一下,当它发现没有烧写或仿真命令时,就跳转0000H,执行用户程序。 而发现有烧写或仿真命令时,才执行烧写或仿真命令。 |
此贴终结!!!!换了个下载器能用了 |
暮光星辰 发表于 2024-2-23 14:22 哪个1、2脚,不太懂求指点 |
暮光星辰 发表于 2024-2-23 14:24 换过了也不行 |
下载器应该选5V |
黑色电容接的VCC和GND?把电路图大概画一下看看 |
还有烧录器上面那个黄色短接块换到5V那边。 |
把1脚和2脚接地后,再烧录试试。 |
man1234567 发表于 2024-2-23 08:29 直接怼4个脚是要测啥咧,可以说的详细一点吗,我不是很理解 |
cedtek 发表于 2024-2-23 08:02 有的,已经烧录实现过功能的 |
要冷处理吧 |
去掉板子,直接怼STC芯片的4个相应的脚,如果不行更换除电源外的两脚再试; 如果还不行,借个340那个东东换过;还不行换STC芯片; 还不行的发程序让商家代烧,或者就直接买成品 |
实训板之前有自己烧录过程序吗? |
