查看: 346|回复: 13
关于继电器参数
一款g5le-1a4继电器,壳体上标注的参数是 24vdc,   10a    250v ac,  5a     250v ac.
我的理解是24vdc是线圈电压,即控制电压,但是后面为啥标了两个电流的参数,这个是咋回事啊?
ID:143767 发表于 2024-3-17 10:13 | 只看该作者
这个是继电器的触点所能承受的电流,不同认证有不同标识
ID:420836 发表于 2024-3-17 08:44 | 只看该作者
是不同认证机构的电压, 电流 参数
ID:342822 发表于 2024-3-16 20:25 | 只看该作者
小青龙2150 发表于 2024-3-16 16:54
触点250VAC可通5A;125VAC可通10A
ID:883242 发表于 2024-3-16 18:12 | 只看该作者
认证机构,UL是北美的,6楼图中UL标志左C右US表示可以在美国和加拿大用,如果没有C、US就只能在美国有效。VDE是德国认证机构的名称。
没有认证机构标志,这些零件不能使用在对应国家家用电器的高压部分,工业设备因为是专业人员使用,一般不需要认证。
ID:953019 发表于 2024-3-16 16:54 | 只看该作者
ID:953019 发表于 2024-3-16 16:52 | 只看该作者
后面是触点电流,两种电压下可工作的电流,电压不一样,电流不一样
ID:883242 发表于 2024-3-16 16:01 | 只看该作者
就是不同认证机构的参数,如6楼所示,10A/125VAC是美加UL认证,5A/250VAC、5A/30VDC是VDE和中国推荐认证CQC。
ID:1109793 发表于 2024-3-16 14:58 | 只看该作者
不过我看到的10A通常是125V,5A是250V
比如这个
ID:1109793 发表于 2024-3-16 14:53 | 只看该作者
认证体系吧
ID:1079566 发表于 2024-3-16 14:25 | 只看该作者
10a    250v ac,   这个可能是最大允许通电电流.
5a     250v ac.    这个可能是最大切换电流
ID:100982 发表于 2024-3-16 13:45 | 只看该作者
xiaobendan001 发表于 2024-3-16 13:39
大概是不同认证下的电流吧,比如UL可能是10A,VDE可能是5A
ul  vde啥意思
ID:94031 发表于 2024-3-16 13:41 | 只看该作者
最好拍个照片
ID:1109793 发表于 2024-3-16 13:39 | 只看该作者
