安装后桌面图标
双击打开界面如下 选择菜单Steup——>Poll Defintion 选择菜单Connection——>Connection 设置好正确的端口号点击OK进入运行状态 如果接线正确,则会显示PM2.5值。 菜单Display——>Communication 里面可以显示收发命令 接线为232,模块上VCC为5V,串口线要与模块共地,并正确连接TX(单片机接口未反标),RX。如过通讯不上,请交换串口线并检查是否共地。 因为传感器特性,请竖直放置,并防止太阳光直射;后观察时间为开机3分钟后为佳,由于输出数字具有较强实时性,空气波动会造成数据轻微波动。 下面修改数据请用串口调试助手 或者使用modbus 06号命令字 改设备地址请先发送HEX命令:01 06 00 11 00 18 D9 C5 (假设设备地址为1,若不为1请重新计算最后两位CRC校验码) 接着发送:01 06 00 13 00 02 F9 CE (01地址改为02的例子) 如果不知道设备地址,可以用00 03 00 00 00 01 85 DB读取,返回的第一个字节就是设备地址。 联系QQ:125739409
