听说很多牛人都是使用快捷键操作!!
我们已可以尝试一下,如果你想的话~~~~
Protel DXP 快捷键,仅供参考:
SCH与PCB通用
Ctrl +C 复制
Ctrl +X 剪切
Ctrl +V 粘贴
Ctrl +A 全选
Ctrl +S 保存当前文件
Ctrl +Y 重复上一次操作
PCB机械层切换
+ 切换工作层为下一层
- 切换工作层为上一层
* 切换到下一补线层
Shift +S 打开或关闭单层模式
常用编辑显示
Q 单位切换
End 刷新屏幕
Esc 退出当前操作
Home 以光标为中心刷新屏幕
Ctrl +M 测量距离
PAGEUP: 以鼠标所在点为中心,放大视图;
PAGEDOWN: 以鼠标所在点为中心,缩小视图
浏览器快捷键
Ctrl +F4 关闭当前激活的文件
Ctrl +Tab 在多个打开文件中循环切换
Alt+F4 关闭Protel DXP
翻转快捷键
Y 放置元件时,上下对调
X 放置元件时,左右对调
菜单栏快捷键
FO:打开文件
FV:打印预览
ED:删除
EG:对齐
VD:显示整个图形区域;
VF:显示所有元件;
PO:放置电源
PW:连线
PN:放置网络编号
PD:绘图工具栏
PP:放置元件
拖动快捷键
按ctrl后移动或拖动——移动对象时,不受电器格点限制
按alt后移动或拖动——移动对象时,保持垂直方向
按shift+alt后移动或拖动——移动对象时,保持水平方向
对齐方式
ctrl+b将选定对象以下边缘为基准,底部对齐
ctrl+t将选定对象以上边缘为基准,顶部对齐
ctrl+l将选定对象以左边缘为基准,靠左对齐
ctrl+r将选定对象以右边缘为基准,靠右对齐
ctrl+shift+h将选定对象在左右边缘之间,水平均布
ctrl+shift+v将选定对象在上下边缘之间,垂直均布
ctrl+h将选定对象以左右边缘的中心线为基准,水平居中排列
ctrl+v将选定对象以上下边缘的中心线为基准,垂直居中排列
