USB 通用串行总线,协议包含有USB1.0、USB1.1、USB2.0等;
USB是主从模式的结构,主机叫做Host,从机叫做Device,设备与设备、主机与主机之间不能通信;
USB OTG:同一个设备,在不同场合,可以在主机与从机之间切换。
USB1.0、USB1.1:支持低速模式(1.5Mb/s)、支持全速模式(12Mb/s)
USB2.0:加入支持高速模式(480Mb/s)
USB3.0:5Gb/s
USB主机具有一个或多个USB主控制器(USB Controller)和根集线器(root hub);主控制器负责数据处理,根集线器则提供连接主控制器与设备的接口(通路)【USB集线器USB hub可以对原有的USB口在数量上进行扩展,提供更多的USB口,但是由于这些口共用一个主控制器,所以总的带宽是不变的】。
PC机一般有多个USB主控制器,每一个主控制器下面有一个根集线器,根集线器可提供多个USB口接口。USB中集线器的层数是有限制的,USB1.1最多4层,USB2.0最多6层,理论上一个USB主控制器最多可接127个设备。
USB数据传输过程: CPU命令/数据->USB主控制器->根集线器->[集线器]->USB设备接收命令/数据;
CPU处理信息<-USB主控制器<-根集线器<-[集线器]<-USB设备发送对应数据;
USB电器特性:
标准USB接口线缆: Vbus(5V)、D-(差分数据线负)、D+(差分数据线正)、GND
USB OTG: Vbus(5V)、D-(差分数据线负)、D+(差分数据线正)、ID(身份识别线)、GND
USB采用NRZI编码方式:数据为0时,电平翻转;数据为1时,电平不翻转...;
