查看: 2557|回复: 0
2mV的错
ID:51088 发表于 2014-8-20 02:51 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
前两天FPGA叠加板出现了一个严重的问题,高温55度时居然出现了叠加图形的异常。器件选型都是用的工业级的,至少能-4085度,当听到55度居然出现异常时我着实很惊讶。
下班后回家仔细分析了一下,是三极管BE极电压差随温度变化导致的。以前一直以为那个变化量比较小,没太在意,这次终于见识到了后果的严重性。和二极管正向导通电压随温度升高减小一样,三极管的BE极电压差也会随温度升高而降低。我们平时说的0.7V只是一个大概值,这个值受电流、温度和工艺影响。但一般BE结电压或二极管正向导通电压会随温度升高而减小,温度每升高1度,电压下降2.1mV。这个值确实比较小,但从-40度变化到85度电压就会变化262.5mV。因为电路中使用了三极管钳位,所以温度升高后整个视频信号都会向上平移,导致了比较器不能生成同步信息。于是出现了叠加异常。
环境问题出现的问题都是很急的问题,前两天搞得焦头烂额。急忙改了一些参数,板子在开水中测试运行良好,以为问题解决了就急忙发了一个近300RMB的航空快件把板子寄给朋友做测试,满以为可以顺利能过了。半天后朋友告诉我低温又出问题了……当时晃如惊雷啊,光顾高温了,却忽略了低温,当时就想到那个驼鸟了……同样的错误犯两遍。
再后来通过反复计算重新调整了参数以尽可能的满足测试温度范围。昨天一直等消息,如果仍有问题的话马上就去成都,平安夜就要在成都过了。后来因为其他原因,温度测试到晚9点才开始,1点多朋友给发短信告知低温能过了,今天得知高温也通过了。终于可以塌实些了。
以后还是要改一版把温度补偿做上了。尽量再把彩色叠加做上去,打造一个功能丰富性能一流的产品。
问题搞的朋友比较难堪,一直忙了好几天,挺愧疚的,也很感动。今天大家终于可以睡个好觉了! 今天才是我们的平安夜J
以后用三极管或二极管自己搭电路的朋友可要注意这个问题啦,希望我犯过的错误大家不要再犯呵。
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
