查看: 4847|回复: 0
QUARTUS升级注意
ID:51088 发表于 2014-8-20 03:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前机子上装过QUARTUS II 7.2,现在升级到QUARTUS II 9.1。出现了一些问题。
  9.1的EPCS通过JTAG接口由NIOS软核加载有问题,不能正常启动。但由ASP加载是没有问题的。据说是压缩问题,不压缩可以正常启动。
  以前在7.2下编译的工程最好重新建立一下,否则工程下会有很多以前7.2的“尾巴”,导致工作不正常。尤其使用转核的时候,xxx_generation_script(xxx为软核名字)脚本里面会留有一些7.2的东西。
  另外一点需要非常注意的是:QUARTUS会在C:\Documents and Settings\<username>\.altera.quartus\ip\9.1\ip_search_path\目录下保留一个user_components.ipx文件,是以前版本的库链接记录。最好删除掉。如果不删除会导致在IDE中无法创建BSP。提示错误信息如下:
Failed to execute: ./create-this-bsp --cpu-name cpu --no-make
SEVERE: nios2-bsp-create-settings failed.
SEVERE: java.lang.RuntimeException: Error in Tcl script D:\altera\72\ip\nios2_ip\altera_nios2\altera_nios2_hal_sw.tcl
nios2-bsp: nios2-bsp-create-settings failed
