查看: 7426|回复: 4
2440裸机编程之一 C语言调用汇编语言编程
ID:68618 发表于 2014-11-12 14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一、内嵌汇编的方式,使用关键字__asm{汇编指令……},这种方式操作简单,但是限制很多,比如:不能写PC、不支持标号表达式等等,许多正常的汇编指令和伪指令都不用。
下面是个例子:
int x = 3;
int y = 5;
int z;
int main(void)
__asm
  MOV R0,x
  MOV R1,y
  ADD R0,R0,R1
  MOV z,R0
while(1);
结果即z=x+y
如图
二、调用外部汇编的方式
1) 如果参数不超过4个,依靠R0-R3传递,程序如下:
//main.C
int z;
extern int add(int,int); //外部链接
int main(void)
z = add(3,5);
while(1);
;add.S
EXPORT add
AREA add,CODE,READONLY
CODE32
ADD R0,R0,R1
MOV PC,LR  ;返回
END
仿真结果: z=3+5
如下图:
2) 如果参数超过4个,前四个用R0-R3传递,其余用堆栈传递,程序如下:
//main.C
int z;
extern int add(int,int,int,int,int); //外部链接
int main(void)
z = add(1,2,3,4,5);
while(1);
;add.S
EXPORT add
CODE32
ADD R0,R0,R1
ADD R0,R0,R2
ADD R0,R0,R3
LDR R1,[SP]  ;取出第五个参数
ADD R0,R0,R1
ADD SP,SP,#4 ;调整堆栈指针,找到返回地址
MOV PC,LR  ;返回
END
仿真结果: z=1+2+3+4+5
如下图:
收藏收藏3 分享淘帖 顶 踩
ID:138149 发表于 2021-11-26 07:31 | 只看该作者
现在用M4,照样可以参考
ID:382728 发表于 2021-11-18 16:32 | 只看该作者
感谢,对刚开始学的我很有帮助
ID:713846 发表于 2020-7-31 17:30 | 只看该作者
感谢,对刚开始学的我很有帮助
ID:58502 发表于 2014-11-12 15:58 | 只看该作者
正好刚买了2440就看到这教程,真是及时雨啊
