查看: 11322|回复: 14
单片机电机转速测量系统仿真
ID:68750 发表于 2014-12-12 19:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  单片机电机转速测量系统仿真统采用单片机中T1计数器对转速脉冲进行计数。定时器T1 工作于外部事件计数方式,对转速脉冲计数; T0 工作于定时器方式。每到1 s 读1 次计数值,此值即为脉冲信号的频率,根据式( 1) 可计算出电机的转速。转速检测装置的软件系统主要包括: 测速主程序、数据处理子程序和显示子程序。单片机上电后,系统进入准备状态。首先进行初始化,然后读取脉冲数据进行运算,将转速显示在LCD上该单片机电机转速测量系统仿真仿真采用测频法“M法”测量电机转速。即在一定测量时间T内,测量脉冲发生器(替代输入脉冲)产生的脉冲数m1来测量转速,计算式如下:n=60m/TP,式中:P-为转轴转一周脉冲发生器产生的脉冲数;n-转速单位:(转/分);T-定时时间单位:(秒)。在该方法中,测量精度是由于定时时间T和脉冲不能保证严格同步,以及在T内能否正好测量外部脉冲的完整的周期,可能产生的1个脉冲的量化误差。因此,为了提高测量精度,T要有足够长的时间。定时时间可根据测量对象情况预先设置。设置的时间过长,可以提高精度,但在转速较快的情况下,所计的脉冲数增大(码盘孔数已定情况下),限制了转速测量的量程。而设置的时间过短,测量精度会受到一定的影响。
       转速部分软件设计思路: AT89S52单片机的P3.5口接收传感器的信号。电路由显示电路、AT89S52单片机,单片机时钟电路,复位电路,等组成。中断服务程序INT0,软件需要解决的是定时器T0的记数和外部计数器T1的协调工作。由于测量的转速范围大,所以低速和高速都要考虑在内,软件工作流程:传感器检测出电机转动一转的脉冲数,由单片机的P3.5端口送入单片机,由单片机的内部计数器T1计数,启动计数时,发送一个信号TR0=1,内部定时器T0开始时,TH0、TL0设定初值为0。
本站的仿真参考:
http://www.51hei.com/bbs/dpj-106379-1.html
http://www.51hei.com/bbs/dpj-165552-1.html
http://www.51hei.com/bbs/dpj-90805-1.html
http://www.51hei.com/bbs/dpj-189218-1.html
word文档.doc
373.5 KB, 下载次数: 375, 下载积分: 黑币 -5
参与人数 4黑币 +13 收起 理由
机智胜理智 + 1 很给力!
宇宇大神 + 3 共享资料的黑币奖励!
wangxiaoming123 + 4 赞一个!
rrh + 5
收藏收藏5 分享淘帖 顶1 踩1
ID:56948 发表于 2015-5-18 13:52 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享
ID:193347 发表于 2017-5-3 12:17 | 只看该作者
不使用TO/T1计数可不可以?
ID:193347 发表于 2017-5-3 12:18 | 只看该作者
不使用T0/T1计数器可不可以?因为我用T0/T1来干了别的事情了。
ID:249545 发表于 2017-11-18 11:35 | 只看该作者
这个可以制做转速计了,用数码管可能更有劲!~~
ID:44165 发表于 2017-11-18 17:27 | 只看该作者
谢谢分享
ID:275094 发表于 2018-1-12 09:43 | 只看该作者
好文章
ID:298722 发表于 2018-3-29 09:53 | 只看该作者
好文章
ID:44165 发表于 2018-3-30 19:52 | 只看该作者
谢谢啊,又学习了
ID:299930 发表于 2018-3-31 16:08 | 只看该作者
管理员给我三个黑币吧,我查想要个资源,嘤嘤嘤~
ID:669340 发表于 2019-12-22 22:08 | 只看该作者
谢谢分享,赞一个
ID:621943 发表于 2020-5-20 08:37 | 只看该作者
用这个单片机控制电机可以用在雷达追踪系统中吗
ID:621943 发表于 2020-5-20 08:39 | 只看该作者
用protues仿真还是matlab比较好
ID:621943 发表于 2020-5-20 16:38 | 只看该作者
这个pwm控制用的是啥波形呀
ID:1070823 发表于 2023-5-1 09:38 | 只看该作者
管理员呢?下载下来图文不符啊,纯纯打广告的,楼主吃相太难看了吧??????
