查看: 1919|回复: 1
求大神看一下这个595程序,全局变量和局部变量为什么去掉任意一个就不能运行了,不懂
ID:65770 发表于 2014-12-22 22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. #include<reg52.h>
  2. unsigned int i;
  3. sbit ser=P3^4;    //(14脚)串行数据输入
  4. sbit rclk=P3^5;   //(12脚)并行输出控制
  5. sbit srclk=P3^6;  //(11脚)移位时钟控制
  6. void hc595(unsigned char send)
  7. {
  8.         unsigned char i;
  9.         rclk=0;
  10.
  11.         for(i=0;i<8;i++)
  12.         {
  13.                 if((send<<i)&0x80)
  14.                 {
  15.                         ser=1;
  16.                 }
  17.                 else
  18.                 {
  19.                         ser=0;
  20.                 }
  21.                 srclk=0;
  22.                 srclk=1;
  23.         }
  24.         rclk=1;
  25. }
  26. void main()
  27. {
  28.         hc595(0xf0);
  29. }
ID:65770 发表于 2014-12-22 22:30 | 只看该作者
还有这个程序,为什么不能全部关闭LED灯,0x00和0xff是一样的结果
