1、防雷装置的组成
2、项目代号的组成
3、低压配电的接地形式
4、电气图的表达形式
5、电气图纸中文字符号的分类
6、常见的火灾探测器
7、常见的文字标注
如:3N~50Hz/TN-C-S中3表示3条相线,N表示中性线,~表示交流电,50Hz表示频率,TN-C-S表示接地形式。
灯具的标注
导线的标注
配电箱的标注
图幅分区的标注
都需要注意一下
8、仍然关注一下3章2节办公科研楼的图纸
1、配电箱里面共配出________条回路,W4回路的配线方向是__________,W4回路中有___________条导线,横截面积为____________mm2
2、大厅的花灯有________盏灯泡,安装高度是离地________m,4轴与A轴交点处有两个双极开关,此处垂直部分的导线有________根,共计单根导线________m。物理实验室里面的荧光灯由________回路供电,4轴和C轴交点处的箭头表示________________________________________。
3、说明W1的功能,并计算一下W1使用管线和导线的长度(插座处为垂直的管子为两根)。
