查看: 2766|回复: 0
教你如何把网页转换成PDF
ID:72008 发表于 2015-1-12 02:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   对于一些自己比较喜欢的页面,大家都希望能够保存下来,可是有产生了另一个问题那就是保存的某些页面的格式大多是HTML、HTM或是MHT。【就鱼本身来讲自己是非常喜欢存为MHT格式的,原因当然是不言而喻了,因为保存为这种格式的文件后你会发现它仅给你生成一个文件,并且文件的大小上也有优势。】如果要想生成PDF的文件该怎么做呢?【也许你会问为什么要生产PDF格式的呢?这个问题当你遇到,有这种需要的时候就自然知道了。就鱼本人来讲就是生成PDF文件以后就可以使用其他的一些PDF阅读器对该文件进行标注,这样自己关注的内容再过了一段时间以后拿出来以后就可以一眼看出来。】     废话少说,下面鱼就手把手的教你吧。     我们一开始选取一份需要转化MHT网页文件。
    然后我们用浏览器打开它。选择 文件/打印 。
之后就可以看到在存放位置生成的PDF文件了。
之后你就可以任意涂鸦了。如下图:
