查看: 3348|回复: 7
两个中断存在,为什么单片机上不是我想要的结果
ID:72462 发表于 2015-1-24 23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned int
#define LED P2
void delay_ms(uint xms);
uchar num1;
uchar num2;
LED=0xFE;
TMOD=0X11;
TH0=0x3C;
TL0=0xB0;
TH1=0x3C;
TL1=0xB0;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
while(1);
delay_ms(600);
ET1=1;
TR1=1;
while(1);
void T0_time() interrupt 1
TH0=0x3C;
TL0=0xB0;  //重装初值
if(num1==10)
  num1=0;
  LED=_crol_(LED,1);
num1++;
void T1_time() interrupt 3
TH0=0x3C;
TL0=0xB0;  //重装初值
if(num2==10)
  num2=0;
  LED=_cror_(LED,1);
num2++;
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i++)
  for(j=110;j>0;j--)
ID:58502 发表于 2015-1-24 23:17 | 只看该作者
你想要的啥结果
ID:58502 发表于 2015-1-24 23:21 | 只看该作者
我算是明白了
LED=0xFE;
TMOD=0X11;
TH0=0x3C;
TL0=0xB0;
TH1=0x3C;
TL1=0xB0;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
while(1);//程序执行到这里就进入死循环了
后面的delay_ms(600);
ET1=1;
TR1=1;
while(1);根本不会执行,所以程序只会执行定时器0中断而不会执行定时器1中断
ID:72462 发表于 2015-1-24 23:38 | 只看该作者
那怎么改呢?求解答,我想要的就是先是左循环,再是右循环,初学定时器,别见怪哈!求怎么改?
liaolinhui 发表于 2015-1-24 23:21
我算是明白了
ID:72751 发表于 2015-1-25 10:57 | 只看该作者
即使先左循环再右循环的话,也不需要使用两个定时器啊,使用两个定时器的话也要分时启动啊,先左边循环完成后再启动右循环,然后开启定时中断1,建议使用一个定时中断,使用循环标志位来控制左右循环
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:72462 发表于 2015-1-25 13:26 | 只看该作者
wind02072107 发表于 2015-1-25 10:57
即使先左循环再右循环的话,也不需要使用两个定时器啊,使用两个定时器的话也要分时启动啊,先左边循环完成 ...
哦哦哦,谢谢
ID:142111 发表于 2016-10-9 23:07 | 只看该作者
中断的执行建议你去看看原理
