查看: 15007|回复: 3
PCM179X DIR9001 PCM2076 DAC折腾心得
ID:73477 发表于 2015-2-10 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
09年中,把自用的艺苑9周年PRO出了之后,脑子里就有自己制作一个DAC的想法,那段时间疯狂的在网上四处搜索DAC相关字样,百度,狗狗,论坛,四处乱晃,下载相关PDF一通乱瞧,经过两三个月业余时间的思考之后,最终选型是PCM179X,DIR9001,PCM2706,清一色的TI芯片,原因是公司经常用到TI的相关芯片,TI也很慷慨,在他们网站申请样品很容易通过。在ADI也申请过,用个人邮箱申请不通过,后来用公司邮箱申请也不通过,从那时开始一直对ADI抱有不满……….
我恨你……ADI………..残念……..
经过几个月的折腾,在没画原理图的情况下,画了第一版PCB,完成日期是1月29日。
很壮观的电源,基本上每一只IC都有独立的稳压IC与之相应,甚至于DA芯片用到了独立的4只稳压IC,现在回头想想很是瀑布汗……..
大概一周后收到样板,调试过程不细说了,合计飞线十条,过程之复杂,故障之多,让人抓狂,总之想不画原理图直接画PCB而不出错,不是一般人能做到的。还是老老实实从原理图一步一步开始吧。照片是已经标出错误位置的。
一翻烙铁翻飞,参数基本上是参照PDF官方的。
首样DA用的是PCM1798,调试时用一个模拟的60MHZ示波器,测试信号相当不爽,开始有想法重新买个数字示波器…….
折腾了十来天,示波器看正弦波那一个叫漂亮,10HZ到20KHZ内,输出2 V RMS幅度基本没变化,接着就在家里配合A2 ZS的数字出,扩音是DIY的3886 2并联,音箱是中大HIFI7号,开始听了,感觉还满象那么一回事似的,细节比声卡多好多呢!!
就带到一朋友那边听,他也是初烧,听完一致觉得,嗯,比声卡好多了!!
(好多少??不知道…….)那些天趁着边听音乐修改BUG,把PCB文件修改了,得到1.1版,完成日期,2010年2月14日
又过了几天,找了个周未,把这土炮DAC带到本地一卖音响的朋友店里请朋友鉴定鉴定,起码也知道自己做这玩二能有几分水准不是??到他店里,一翻客气话泡上一壶茶点上一根烟,接上DAC开始试听了。具体器材就不提了,基本没有一件是低于5K的,加起来起码2W+,连根电源线都象条大蛇,据说一千多,瀑布汗………
出声没三分钟,朋友就说,我直说你别介意啊…….(心里就知道肯定有问题了)
细节尚可,但声场混成一团,高频有点刺耳,人声缺乏感情,低频缺乏力度,三频不平衡,总结就是:没法听!!尚需大力改进!!
得,问题多多,拆下来,换上他在卖的DAC,听听人家专业卖HIFI音响的人觉得好听的器材到底是个啥声音,一换下来对比,哇!!声场那一个叫开阔,中频那一个叫动人,低频那一个有弹性有下潜……这下找牙齿都找不到了,北也不用找。在那里欣赏他那套器材听了近两小时,之后灰溜溜的回家了。
到家后开始寻思,这些毛病是哪里造成的???又没条件测试指标…….
于是把目光瞄向RMAA,瞄向EMU0404或者是EMU1212,期间买声卡还折腾了个一波五折,宛转曲折,荡气回肠啊!!从3月2日一直折腾到3月17日,才算弄到了个合意的EMU-1212,花费8XX元。为此专门写了个日记发在QQ空间,作为纪念。见
有了测试声卡之后,就有了指标参考,期间重点关注在了IMD和立体声分离度这两个参数,明显不对劲………
正常曲线应该越平越好,越向下越好。
接着折腾,割线,飞线,减少稳压IC个数改供电换电容,无效,两个明显不对的指标依旧坚挺。那时反正乱搞瞎搞就是没想过把官方PDF上的IV和LPF参数给改了,于是只能继续杯具。
其间怀疑来怀疑去瞎想乱想,就在想是不是模拟部分地线走得不合理??或者是电源分得不够细??于是一翻乱改,数字部分基本没动,AC电源增加一组,稳压IC减少N只,这样1.1版没见天日,就又有了1.2版。完成日期,2010年4月5日。
一周后,收到样板,又是一翻折腾,调试的时候又杯具的发现,又画少了三条线!!
Orz   -_-!!!!!!    直想扫自己两嘴巴,发去做样前怎么就不检查多两次???得,又飞线
焊好后的样子
知道哪里画少线了之后,马上修改,就成铺地未完全的,也没机会见天日的1.3版。
完成日期,2010年4月23日
调试折腾1.2版期间发现,变压器多个绕组,对指标也没什么明显好处,少一个绕组,指标也没什么区别??折腾期间,在论坛发了个贴,测试指标依旧是杯具一个。
因为有bug,因为不确定是否走线的关系,再次改板,保留伺服电源,DA的模拟电源改为317稳压,其它电路电源简单化,于是1.4出炉,完成日期6月1日儿童节。
第三次样板回来后调试时再次发现bug,这次画少了一条线-_-!!!!
因为发的贴子引起论坛newwcy兄的关注,又因同样在使用EMU-1212的关系,互相加了QQ,闲时互相交流,在他的提示下,尝试了更换并在IV运放电阻上边的电容,发现有改善,于是在不同的电容值间尝试,期间折腾了一阵,停下隔几天又折腾,断断续续弄了一个来月,后来终于找到一个比较合适的参数:IV并联的电容减少到680P,后边LPF电路,参照PDF的值,电阻放大十倍,电容减小十倍安装。在折腾期间出掉了老的模拟示波器,花了17XX重新购买了个普源的50M数字示波器。
终于解决掉了IMD失真过高的问题。另一个通道分离度的问题,在无意中观看EMU-1212的说明书时看到线材的样子,才知道是自己DIY的线材接法不对导致的,误导了我几个月,我除了泪奔撞头还能有什么言语???
最终指标:
之前关注的两个明显有问题的指标
前后历时将近一年,完全是在做指标,曾尝试过更换不同的运放,听感区别挺大,但测试指标反映不大出来。
在这片板上一部分运放组合的听感,部分是我个人感觉,部分是我朋友听了向我反馈的。
5532+5534表现最差,低频没下潜,也缺乏力度,高频缺乏细节,蔡琴的声音听起来就象个20岁的小姑娘。
2132+5534高中音表现一般,都缺乏细节,弱信号表现不佳,低音无力度,无深度,比较模糊。
2132+OPA627高音纤细来听细节分毫必先,中音亲切,但齿音稍重了些,低音没速度也没深度。
827+847声音高低频延伸性好,有速度力度,但是感觉不耐听。
op2132+847人声亲切,声音轮廓清晰,低音下潜有深度,力度比较温和,声场距离近人声靠前,背景宽阔,比较合适的一个组合,注意847是陶封的。
OPA627单转双+AD847,细节,空间感,乐器定位都不错,低频力度比用2132稍差一点,但中高频味道要好一些,人声也开始有点感情的味道了。
在这里要感叹一下,一个人,刚入门没什么经验时,想做好指标已经如此困难了,更别提后边的校音了。我在做这个解码期间N次想到要放弃,但又觉得投入了这么多时间和精力进去,不做出点成绩出来对不住自己,在坚持与放弃的排絗中把它做出来了。
通过这一次设计,我认识到,一个新手设计者没有仪器很可怕,没有仪器,如何知道做出来的东西,指标如何?没有好指标不会有好声音,有了好指标,不一定会有好声音,这需要设计者对音乐,对器材都有清楚的了解才能做出来。试问下有多少个人能做到??
折腾期间,PCM1792,94,96,98四片IC我都在这片板上测试过了,不管是不是能代表出这个IC的水准,我都要说一说关于PCM179X这几个芯片的评价。这几只IC风格可以说是一脉相承(废话,本来就是一个系列的),最重要特点就是高解析,解析力细节可以都做到很好,92和94因为电流大,使得低频力度、下潜,中频的能量感,高频的细节,均要胜出96和98。
最明显的缺点,即是白开水,缺乏感情,有很多人提起过了,放一段音乐,歌者在那唱一首本来很悲伤的歌曲,可你听半天就是找不着有悲伤的感觉。喜欢听人声并且经常有接触过如TDA1541,PCM63之类的DAC并用过一段时间的人基本上都不会喜欢这只芯片。喜欢听一些打击乐,或者流行歌曲的,用这个芯片做的DAC会比较合适(最好是92或者94)
假如虚拟一个“感情指数”的话, 10分为满分,6分为及格,那么,整个179X系列的芯片,没有经过细心搭配与调教的话,我给4分,稍稍有努力调,5分到6分之间,发挥到不错了,顶多就是7分。顺便评价一下CS4398这只IC,随便做出来就可以有6分的成绩,稍微调一调就能七到八分,仔细的话能做到9分。此项评价仅公针对PCM179X出来的人声。细节定位等其它因素不在比较之列。
折腾这个DAC光花在打样PCB上边的费用就1K+,还不计一些其它配件及仪器,要是把仪器及其它IC啥的都计入则超过5K+,想自己在家折腾个解码,不是那么容易,成本也是相当高,而得到的则是,系统的了解设计DAC的关键,以后想设计什么DAC(普通的,FIFO的高科技不会玩)不会有什么困难了,时间精力以及想不想做的问题而已。
以上全部仅为一家之言,仅供参考,如有雷同,纯属巧合。
续集,终于无BUG的1.6版
新鲜出炉
用的PCM1796
刚刚的测试成绩
ID:84238 发表于 2015-6-29 13:35 | 显示全部楼层
樓主   能否將原理圖給我一份   我也想學習學習
ID:87141 发表于 2015-8-24 08:12 | 显示全部楼层
换上他在卖的DAC,听听人家专业卖HIFI音响的人觉得好听的器材到底是个啥声音,---------------------------------------他的DAC什么牌子型号?和你做的DAC最终PK如何?楼主请继续。
ID:92810 发表于 2015-10-31 22:02 | 显示全部楼层
可以把电路图分享出来吗??楼主
