LCD12832.c文件:
#include"stm32f10x_lib.h"
#include "OCM12232.h"
void Lcd12232delay(unsigned int Time)//延时函数
unsigned int i,j;
for ( i=0;i<Time;i++)
for (j=0;j<100;j++);
void Delay(unsigned int us)//延时微秒
unsigned int i;
for ( i=0;i<us;i++);
void LCD_WriteLByte(u8 Byte)//写PC口的低8位,高8位不变
u16 Data_PAL;
Data_PAL = GPIO_ReadOutputData(GPIOC);
Data_PAL = Data_PAL&0xFF00;//保留高8位数据
Data_PAL = Data_PAL | Byte;//写入低8位数据
GPIO_Write(GPIOC,Data_PAL );
void w_com(unsigned char Byte)//向LCD写指令
A0_0;
CS_0;
RD_1;
WR_0;
Delay(2);
LCD_WriteLByte(Byte);
Delay(2);
WR_1;
void w_data(unsigned char data)//向LCD写数据
A0_1;
CS_0;
RD_1;
WR_0;
Delay(2);
LCD_WriteLByte(data);
Delay(2);
WR_1;
void SetStartPage(u8 StartPageAddress)//设置起始页面地址
w_com(0xB0|StartPageAddress);
void SetStartColumn(u8 StartColumnAddress)//设置起始列地址
w_com(0x10|StartColumnAddress);
void SetStartLine(u8 StartLineAddress)//设置起始行地址
w_com(0x40|StartLineAddress);
void clrscr(void)//清屏
u8 i,page;
for(page=0xb0;page<0xb4;page++)
w_com(page);
w_com(0x10);//列地址,高低字节两次写入,从第0列开始
w_com(0x40);//行地址,从第0行开始
for(i=0;i<128;i++)
{w_data(0);}
void ClrOnePage(unsigned StartPage)//清除一页
u8 i;
w_com(0xb0+StartPage);//页地址
w_com(0x10);//列地址,从第0列开始
for(i=0;i<128;i++)
{w_data(0);}
void ClrNumColumn(unsigned char StartPage,unsigned char StartColumn,unsigned Num)//清除StartPage页从StartColumn个汉字位置开始的Num列
u8 i;
w_com(0x10+StartColumn);
for(i=0;i<Num;i++)
{w_data(0);}
void Displayhz(unsigned char num,const unsigned char *p)//从(0,0)开始显示num个16*16的汉字(包括标点符号)
u8 i,j;
if(num<=8)
w_com(0xb0);
for(i=0;i<8;i++)
for(j=0;j<16;j++)
if(16*2*i+j<32*num)
{w_data(p[16*2*i+j]);}
w_com(0xb1);
for(i=0;i<8;i++)
for(j=0;j<16;j++)
if(16*(2*i+1)+j<32*num)
{w_data(p[16*(2*i+1)+j]);}
else if(num>8)
w_com(0xb0);
for(i=0;i<8;i++)
for(j=0;j<16;j++)
if(16*2*i+j<32*num)
w_com(0xb1);
for(i=0;i<8;i++)
for(j=0;j<16;j++)
w_com(0xb2);
for(i=8;i<16;i++)
for(j=0;j<16;j++)
if(16*2*i+j<32*num)
w_com(0xb3);
for(i=8;i<16;i++)
for(j=0;j<16;j++)
void DisplayHz(unsigned char StartPage,unsigned char column,unsigned char Num,const unsigned char *p)//从StartPage页的第Column个汉字位置开始显示Num个汉字
u8 i,j;
w_com(0x10+column);//列地址,从第0列开始
for(i=0;i<Num;i++)
for(j=0;j<16;j++)
w_com(0xb1+StartPage);
w_com(0x10+column);//列地址,从第column个汉字列开始
for(i=0;i<Num;i++)
for(j=0;j<16;j++)
void DisplayZf(unsigned char StartPage,unsigned char column,unsigned char Num,const unsigned char *p)//从StartPage页的第Column个字符位置开始显示Num个8*16的字符
u8 i,j;
for(i=0;i<Num;i++)
for(j=0;j<8;j++)
{w_data(p[8*2*i+j]);}
for(i=0;i<Num;i++)
for(j=0;j<8;j++)
{w_data(p[8*(2*i+1)+j]);}
void DisplayZF(unsigned char num,const unsigned char *p)//从(0,0)开始显示num个8*16的汉字(包括标点符号)
u8 i,j;
if(num<=16)
w_com(0xb0);
for(i=0;i<16;i++)
for(j=0;j<8;j++)
if(8*2*i+j<16*num)
w_com(0xb1);
for(i=0;i<16;i++)
for(j=0;j<8;j++)
if(8*(2*i+1)+j<16*num)
else if(num>16)
w_com(0xb0);
for(i=0;i<16;i++)
for(j=0;j<8;j++)
if(8*2*i+j<16*num)
w_com(0xb1);
for(i=0;i<16;i++)
for(j=0;j<8;j++)
w_com(0xb2);
for(i=16;i<32;i++)
for(j=0;j<8;j++)
if(8*2*i+j<16*num)
w_com(0xb3);
for(i=16;i<32;i++)
for(j=0;j<8;j++)
void display_map(const unsigned char *p)//显示128*32的图片,p是图片数据首地址
unsigned char seg;
unsigned char page;
for(page=0xb0;page<0xb4;page++)//写页地址共4页0xb0--0xb3
w_com(page);
for(seg=0;seg<128;seg++)//写128列
{w_data(*p++);}
void LCD_Init()//LCD初始化
RES_0;
Lcd12232delay(10);
RES_1;
w_com(0xaf);//ON DSIPLAY
w_com(0x40);//START Line DISPLAY
w_com(0xa0);//ADC正常
//w_com(0xa1);//ADC反向
w_com(0xa6);//正常显示
//w_com(0xa7);//反白显示
w_com(0xa4);//CLEAR--Normal Modle
//w_com(0xa5);//全屏显示
w_com(0xa2);//1/9BIAS--1/9偏置设置
//w_com(0xa3);//1/7BIAS--1/7偏置设置
w_com(0xc8);//COMMON OUTPUT DIRECTION
//w_com(0xc0);
w_com(0x2f);//POWER CONTROL
w_com(0x20);//RESISTER RATIO--粗调
w_com(0x81);//VOLUM MODE SET
w_com(0x20);//RESISTER RATIO--细调
LCD12832.h文件:
#ifndef _OCM12232_h_
#define _OCM12232_h_
#define CS_1 GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_8) //取消LCD片选
#define CS_0 GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_8) //LCD片选有效
#define RES_1 GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_9) //LCD低电平复位,复位之后保持高电平
#define RES_0 GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_9) //LCD复位
#define A0_1 GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_10) //Ao=1,向LCD输入数据
#define A0_0 GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_10) //Ao=0,向LCD写入指令
#define WR_1 GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_11) //LCD写禁止
#define WR_0 GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_11) //LCD写允许
#define RD_1 GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_12) //LCD读禁止
#define RD_0 GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_12) //LCD读允许
void Lcd12232delay(unsigned int Time);//延时函数
void LCD_WriteLByte(u8 Byte);//写PC口的低8位,高8位不变
void w_com(unsigned char Byte);//向LCD写指令
void w_data(unsigned char data);//向LCD写数据
void SetStartPage(u8 StartPageAddress);//设置起始页面地址
void SetStartColumn(u8 StartColumnAddress);//设置起始列地址
void SetStartLine(u8 StartLineAddress);//设置起始行地址
void clrscr(void);//清屏
void ClrOnePage(unsigned StartPage);//清除一页
void ClrNumColumn(unsigned char StartPage,unsigned char StartColumn,unsigned Num);//清除StartPage页从StartColumn个汉字位置开始的Num列
void Displayhz(unsigned char num,const unsigned char *p);//从(0,0)开始显示num个16*16的汉字(包括标点符号)
void DisplayHz(unsigned char StartPage,unsigned char column,unsigned char Num,const unsigned char *p);//从StartPage页的第Column个汉字位置开始显示Num个汉字
void DisplayZf(unsigned char StartPage,unsigned char column,unsigned char Num,const unsigned char *p);//从StartPage页的第Column个字符位置开始显示Num个8*16的字符
void DisplayZF(unsigned char num,const unsigned char *p);//从(0,0)开始显示num个8*16的汉字(包括标点符号)
void display_map(const unsigned char *p);//显示128*32的图片,p是图片数据首地址
void LCD_Init();//LCD初始化
#endif
hw_conf.C文件:
#include "hw_conf.h"
ErrorStatus HSEStartUpStatus;
void RCC_Configuration(void)
RCC_DeInit();
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
RCC_PLLCmd(ENABLE);
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
void GPIO_Configuration(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12;
void NVIC_Configuration(void)
#ifdef VECT_TAB_RAM
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
#else
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
#endif
void Setup_System(void)
RCC_Configuration();
GPIO_Configuration();
NVIC_Configuration();
hw_conf.h文件:
#ifndef _hw_conf_H_
#define _hw_conf_H_
extern void Setup_System(void);
#endif
main.c文件:
#include"OCM12232.h"
const unsigned char tab4[]={
/*-- 文字: 武 --*/
/*-- 宋体12; 此字体下对应的点阵为:宽x高=16x16 --*/
0x10,0x10,0x14,0x14,0x14,0xD4,0x14,0x14,0x10,0x7F,0x90,0x12,0x14,0x10,0x10,0x00,
0x40,0x40,0x7F,0x20,0x20,0x1F,0x11,0x11,0x01,0x00,0x07,0x18,0x20,0x40,0xF0,0x00,
/*-- 文字: 汉 --*/
0x10,0x60,0x01,0x86,0x60,0x04,0x1C,0xE4,0x04,0x04,0x04,0xE4,0x1C,0x04,0x00,0x00,
0x04,0x04,0x7E,0x01,0x40,0x20,0x20,0x10,0x0B,0x04,0x0B,0x10,0x30,0x60,0x20,0x00,
/*-- 文字: 普 --*/
0x40,0x44,0x54,0x64,0x45,0x7E,0x44,0x44,0x44,0x7E,0x45,0x64,0x54,0x44,0x40,0x00,
0x00,0x00,0x00,0xFF,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*-- 文字: 仕 --*/
0x80,0x40,0xF0,0x1C,0x27,0x22,0x20,0x20,0x20,0xFF,0x20,0x20,0x20,0x30,0x20,0x00,
0x00,0x00,0x7F,0x00,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x30,0x20,0x00,
/*-- 文字: 数 --*/
0x10,0x92,0x54,0x38,0xFF,0x38,0x54,0x52,0x80,0xF0,0x1F,0x12,0x10,0xF0,0x10,0x00,
0x42,0x42,0x2A,0x2E,0x13,0x1A,0x26,0x02,0x40,0x20,0x13,0x0C,0x33,0x60,0x20,0x00,
/*-- 文字: 控 --*/
0x08,0x08,0x08,0xFF,0x88,0x48,0x00,0x98,0x48,0x28,0x0A,0x2C,0x48,0xD8,0x08,0x00,
0x02,0x42,0x81,0x7F,0x00,0x00,0x40,0x42,0x42,0x42,0x7E,0x42,0x42,0x42,0x40,0x00,
/*-- 文字: 科 --*/
0x10,0x12,0x92,0x72,0xFE,0x51,0x91,0x00,0x22,0xCC,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,
0x04,0x02,0x01,0x00,0xFF,0x00,0x04,0x04,0x04,0x02,0x02,0x02,0xFF,0x01,0x01,0x00,
/*-- 文字: 技 --*/
0x08,0x08,0x88,0xFF,0x48,0x28,0x00,0xC8,0x48,0x48,0x7F,0x48,0xC8,0x48,0x08,0x00,
0x01,0x41,0x80,0x7F,0x00,0x40,0x40,0x20,0x13,0x0C,0x0C,0x12,0x21,0x60,0x20,0x00,
/*-- 文字: 有 --*/
0x00,0x04,0x84,0x44,0xE4,0x34,0x2C,0x27,0x24,0x24,0x24,0xE4,0x04,0x04,0x04,0x00,
0x02,0x01,0x00,0x00,0xFF,0x09,0x09,0x09,0x29,0x49,0xC9,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*-- 文字: 限 --*/
0xFE,0x02,0x32,0x4E,0x82,0x00,0xFE,0x4A,0xCA,0x4A,0x4A,0x4A,0x7E,0x00,0x00,0x00,
0xFF,0x00,0x02,0x04,0x03,0x00,0xFF,0x40,0x20,0x03,0x0C,0x12,0x21,0x60,0x20,0x00,
/*-- 文字: 公 --*/
0x00,0x00,0x80,0x40,0x30,0x0E,0x84,0x00,0x00,0x0E,0x10,0x60,0xC0,0x80,0x80,0x00,
0x00,0x01,0x20,0x70,0x28,0x24,0x23,0x31,0x10,0x10,0x14,0x78,0x30,0x01,0x00,0x00,
/*-- 文字: 司 --*/
0x00,0x10,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x12,0x02,0x02,0xFE,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x1F,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x0F,0x00,0x20,0x40,0x3F,0x00,0x00,
/*-- 文字: 欢 --*/
0x14,0x24,0x44,0x84,0x64,0x1C,0x20,0x18,0x0F,0xE8,0x08,0x08,0x28,0x18,0x08,0x00,
0x20,0x10,0x4C,0x43,0x43,0x2C,0x20,0x10,0x0C,0x03,0x06,0x18,0x30,0x60,0x20,0x00,
/*-- 文字: 迎 --*/
0x40,0x41,0xCE,0x04,0x00,0xFC,0x04,0x02,0x02,0xFC,0x04,0x04,0x04,0xFC,0x00,0x00,
0x40,0x20,0x1F,0x20,0x40,0x47,0x42,0x41,0x40,0x5F,0x40,0x42,0x44,0x43,0x40,0x00,
/*-- 文字: 你 --*/
0x80,0x40,0xF0,0x2C,0x43,0x20,0x98,0x0F,0x0A,0xE8,0x08,0x88,0x28,0x1C,0x08,0x00,
0x00,0x00,0x7F,0x00,0x10,0x0C,0x03,0x21,0x40,0x3F,0x00,0x00,0x03,0x1C,0x08,0x00,
/*-- 文字: ! --*/
0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x5F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
const unsigned char tab3[]={
/*-- 文字: 北 --*/
0x00,0x20,0x20,0x20,0x20,0xFF,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x40,0x20,0x30,0x18,0x10,0x00,
0x10,0x30,0x18,0x08,0x04,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x40,0x40,0x40,0x40,0x78,0x00,
/*-- 文字: 京 --*/
0x00,0x04,0x04,0xE4,0x24,0x24,0x25,0x26,0x24,0x24,0x24,0xE4,0x06,0x04,0x00,0x00,
0x00,0x20,0x10,0x19,0x0D,0x41,0x81,0x7F,0x01,0x01,0x05,0x0D,0x38,0x10,0x00,0x00,
/*-- 文字: 欢 --*/
/*-- 文字: 迎 --*/
/*-- 文字: 你 --*/
/*-- 文字: ! --*/
const unsigned char tab2[]={
/*-- 文字: A --*/
/*-- 宋体12; 此字体下对应的点阵为:宽x高=8x16 --*/
0x00,0x00,0xC0,0x38,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3C,0x23,0x02,0x02,0x27,0x38,0x20,
/*-- 文字: B --*/
0x08,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x70,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,
/*-- 文字: C --*/
0xC0,0x30,0x08,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,0x07,0x18,0x20,0x20,0x20,0x10,0x08,0x00,
/*-- 文字: D --*/
0x08,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,
/*-- 文字: E --*/
0x08,0xF8,0x88,0x88,0xE8,0x08,0x10,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x23,0x20,0x18,0x00,
/*-- 文字: F --*/
0x08,0xF8,0x88,0x88,0xE8,0x08,0x10,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,
/*-- 文字: G --*/
0xC0,0x30,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,0x00,0x07,0x18,0x20,0x20,0x22,0x1E,0x02,0x00,
/*-- 文字: H --*/
0x08,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x08,0xF8,0x08,0x20,0x3F,0x21,0x01,0x01,0x21,0x3F,0x20,
/*-- 文字: I --*/
0x00,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,
/*-- 文字: J --*/
0x00,0x00,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x00,0xC0,0x80,0x80,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x00,
/*-- 文字: K --*/
0x08,0xF8,0x88,0xC0,0x28,0x18,0x08,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x01,0x26,0x38,0x20,0x00,
/*-- 文字: L --*/
0x08,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x30,0x00,
/*-- 文字: M --*/
0x08,0xF8,0xF8,0x00,0xF8,0xF8,0x08,0x00,0x20,0x3F,0x00,0x3F,0x00,0x3F,0x20,0x00,
/*-- 文字: N --*/
0x08,0xF8,0x30,0xC0,0x00,0x08,0xF8,0x08,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x07,0x18,0x3F,0x00,
/*-- 文字: 8 --*/
0x00,0x70,0x88,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x1C,0x22,0x21,0x21,0x22,0x1C,0x00,
/*-- 文字: 8 --*/
/*-- 文字: 6 --*/
0x00,0xE0,0x10,0x88,0x88,0x18,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x11,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,
/*-- 文字: 2 --*/
0x00,0x70,0x08,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x30,0x28,0x24,0x22,0x21,0x30,0x00,
/*-- 文字: 9 --*/
0x00,0xE0,0x10,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x31,0x22,0x22,0x11,0x0F,0x00,
/*-- 文字: 8 --*/
/*-- 文字: 8 --*/
/*-- 文字: J --*/
/*-- 文字: M --*/
/*-- 文字: A --*/
/*-- 文字: S --*/
0x00,0x70,0x88,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,0x00,0x38,0x20,0x21,0x21,0x22,0x1C,0x00,
/*-- 文字: D --*/
/*-- 文字: F --*/
/*-- 文字: G --*/
/*-- 文字: H --*/
const unsigned char tab5[]={
/*-- 调入了一幅图像:D:\My Documents\My Pictures\我爱你.bmp --*/
/*-- 宽度x高度=128x32 --*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x80,0x80,0xC0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xC0,0xC0,0xC0,0x80,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xCE,0x00,0x00,0x84,0x00,0x00,0x00,0x04,0x80,0x48,
0x00,0x02,0x02,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE8,0xFF,0xB6,0x6F,0xFF,0xFB,0xFF,0xD0,0xE0,
0x40,0xE0,0xC0,0xE0,0xC0,0xE0,0xE0,0x60,0xA0,0xEE,0xFF,0xFB,0xDE,0x7F,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC4,0x9F,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x9C,0x9C,0x9E,0xFF,0xF3,0xF3,0xF3,0xFF,0xFF,0xFF,
0x7C,0x54,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x80,0x22,0x50,0x10,0x0C,0x00,0x04,0x04,0x00,
0x0C,0x02,0x08,0x21,0x90,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0B,0x3F,0xDD,0xCF,0x8F,0x8E,0xCF,0xFE,0x37,
0x07,0x07,0x06,0x07,0x07,0x05,0x07,0x07,0x1F,0x3D,0xFE,0xEF,0xFF,0xF5,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x7E,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,
0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x01,0x06,0x00,0x0C,0x10,0x08,0x00,0x08,
0x00,0x08,0x00,0x06,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,
0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
void main(void)
Setup_System();
LCD_Init();
clrscr();//清屏
//display_map(tab3);//显示图片,p是图片数据首地址
//Display_hz(16,tab4);
//Disp_ZF(2,2,10,tab2);//从page页的第Column个字符位置开始显示Num个字符
display_map(tab5);//显示图片,p是图片数据首地址
//Display_ZF(22,tab2);
//Disp_Hz(0,1,6,tab4);
//Lcd12232delay(20000);
//Disp_Hz(2,1,6,tab3);
//ClrOnePage(1);
//ClrNumColumn(1,2,64);//清除page页从16*StartColumn开始的Num列
//Lcd12232delay(200);
字模提取软件:zimo221,纵向取模,字节倒序。
