查看: 7815|回复: 2
防酒驾控制器的设计完美版
本次设计的智能酒驾检测系统采用STC89C52处理器
使用MQ-3气敏型传感器检测气体中酒精浓度
通过MQ-3发出的模拟信号经过ADC0832转化为数字信号送往单片机
经过单片机的数据接收
处理等步骤后发出指令
从而将所测信号显示在LCD屏幕上
并经过和所输入报警上限做对比
决定是否发出报警信号
以此来实现对气体酒精浓度的智能检测。利用两个独立按键更改系统酒精浓度报警上限来更改设置参数
达到智能的控制酒精浓度报警上限的功能
达到适应不同环境
不同要求检测报警的功能。
  1. #include <reg52.h>          //调用单片机头文件
  2. #define uchar unsigned char   //无符号字符型宏定义 变量范围0~255
  3. #define uint  unsigned int    //无符号整型宏定义 变量范围0~65535
  4. sbit CS=P2^4;   //CS定义为P2口的第4位脚 连接ADC0832CS脚
  5. sbit SCL=P2^3;  //SCL定义为P2口的第3位脚连接ADC0832SCL脚
  6. sbit DO=P2^2;   //DO定义为P2口的第4位脚 连接ADC0832DO脚
  7. sbit beep = P3^2;   //蜂鸣器IO口定义
  8. long dengji,s_dengji = 50;     //酒精等级
  9. bit flag_300ms ;
  10. uchar key_can;        //按键值的变量
  11. uchar menu_1;        //菜单设计的变量
  12. uchar key_can;  //按键值
  13. uchar flag_clock;
  14. #include <intrins.h>
  15. #include "eeprom52.h"
  16. #include "lcd1602.h"
  17. /***********************1ms延时函数*****************************/
  18. void delay_1ms(uint q)
  19. {
  20. uint i,j;
  21. for(i=0;i<q;i++)
  22.   for(j=0;j<120;j++);
  23. }
  24. /******************把数据保存到单片机内部eeprom中******************/
  25. void write_eeprom()
  26. {
  27. SectorErase(0x2000);
  28. // byte_write(0x2000, s_dengji);
  29. byte_write(0x2001, s_dengji);
  30. byte_write(0x2060, a_a);
  31. }
  32. /******************把数据从单片机内部eeprom中读出来*****************/
  33. void read_eeprom()
  34. {
  35. // s_dengji   = byte_read(0x2000);
  36. s_dengji = byte_read(0x2001);
  37. a_a      = byte_read(0x2060);
  38. }
  39. /**************开机自检eeprom初始化*****************/
  40. void init_eeprom()
  41. {
  42. read_eeprom();  //先读
  43. if(a_a != 2)  //新的单片机初始单片机内问eeprom
  44. {
  45.   s_dengji = 80;
  46.   a_a = 2;
  47.   write_eeprom();
  48. }
  49. }
  50. /***********读数模转换数据*************************/
  51. //请先了解ADC0832模数转换的串行协议
  52. //  1  0  0 通道
  53. //  1  1  1 通道
  54. unsigned char ad0832read(bit SGL,bit ODD)
  55. {
  56. unsigned char i=0,value=0,value1=0;
  57.   SCL=0;
  58.   DO=1;
  59.   CS=0;  //开始
  60.   SCL=1;  //第一个上升沿
  61.   SCL=0;
  62.   DO=SGL;
  63.   SCL=1;   //第二个上升沿
  64.   SCL=0;
  65.   DO=ODD;
  66.   SCL=1;     //第三个上升沿
  67.   SCL=0;     //第三个下降沿
  68.   DO=1;
  69.   for(i=0;i<8;i++)
  70.   {
  71.    SCL=1;
  72.    SCL=0; //开始从第四个下降沿接收数据
  73.    value<<=1;
  74.    if(DO)
  75.     value++;
  76.   }
  77.   for(i=0;i<8;i++)
  78.   {   //接收校验数据
  79.    value1>>=1;
  80.    if(DO)
  81.     value1+=0x80;
  82.    SCL=1;
  83.    SCL=0;
  84.   }
  85.   CS=1;
  86.   SCL=1;
  87.   if(value==value1)    //与校验数据比较正确就返回数据否则返回0
  88.    return value;
  89. return 0;
  90. }
  91. /*************定时器0初始化程序***************/
  92. void time_init()
  93. {
  94. EA   = 1;    //开总中断
  95. TMOD = 0X01;   //定时器0、定时器1工作方式1
  96. ET0  = 1;    //开定时器0中断
  97. TR0  = 1;    //允许定时器0定时
  98. }
  99. /****************按键处理显示函数***************/
  100. void key_with()
  101. {
  102. if(key_can == 1)
  103. {
  104.   s_dengji ++ ;      //酒精浓度设置数加1
  105.   if(s_dengji > 999)
  106.    s_dengji = 999;
  107. }
  108. if(key_can == 2)
  109. {
  110.    s_dengji -= 1; //酒精浓度设置数减1
  111.   if(s_dengji <= 1)
  112.    s_dengji = 1 ;
  113. }
  114. write_sfm2(2,9,s_dengji);     //显示酒精等级
  115. write_eeprom();       //保存数据
  116.
  117. }
  118. /********************独立按键程序*****************/
  119. void key()  //独立按键程序
  120. {
  121. static uchar key_new;
  122. key_can = 20;                   //按键值还原
  123. P1 |= 0x0f;
  124. if((P1 & 0x0f) != 0x0f)  //按键按下
  125. {
  126.   delay_1ms(1);  //按键消抖动
  127.   if(((P1 & 0x0f) != 0x0f) && (key_new == 1))
  128.   {      //确认是按键按下
  129.    key_new = 0;
  130.    switch(P1 & 0x0f)
  131.    {
  132.     case 0x0b: key_can = 2; break;    //得到k3键值
  133.     case 0x07: key_can = 1; break;    //得到k4键值
  134.    }
  135.   }
  136. }
  137. else
  138.   key_new = 1;
  139. }
  140. /****************报警函数***************/
  141. void clock_h_l()
  142. {
  143. static uchar value;
  144. if(dengji >= s_dengji )  //报警
  145. {
  146.   value ++;
  147.   if(value >= 2)
  148.   {
  149.     value = 10;
  150.    beep = ~beep;   //蜂鸣器报警
  151.   }
  152. }else
  153. {
  154.   if(dengji < s_dengji)   //取消报警
  155.   {
  156.    value = 0;
  157.    beep = 1;
  158.   }
  159. }
  160. }
  161. /***************主函数*****************/
  162. void main()
  163. {
  164. beep = 0;                  //开机叫一声
  165. delay_1ms(150);
  166. P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff;  //单片机IO口初始化为1
  167. init_eeprom();             //读eeprom数据
  168. time_init();               //初始化定时器
  169. init_1602();
  170. while(1)
  171. {
  172.   key();     //独立按键程序
  173.   if(key_can < 10)
  174.   {
  175.    key_with();   //按键按下要执行的程序
  176.   }
  177.   if(flag_300ms == 1)
  178.   {
  179.    flag_300ms = 0;
  180.    clock_h_l();    //报警函数
  181.    dengji = ad0832read(1,0);
  182. ……………………
  183. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
防酒驾控制器的设计.rar (4.37 MB, 下载次数: 104)
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:706659 发表于 2020-5-5 13:07 | 只看该作者
我为什么全部打不开
ID:328014 发表于 2020-5-5 16:11 | 只看该作者
18295179174 发表于 2020-5-5 13:07
我为什么全部打不开
刚测试了可以正常打开c文件
