查看: 2523|回复: 0
Strut2简介
ID:199956 发表于 2017-5-12 15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Struts 2是Struts的下一代产品,是在struts 1和WebWork的技术基础上进行了合并的全新的Struts 2框架。其全新的Struts 2的体系结构与Struts 1的体系结构差别巨大。Struts 2以WebWork为核心,采用拦截器的机制来处理用户的请求,这样的设计也使得业务逻辑控制器能够与ServletAPI完全脱离开,所以Struts 2可以理解为WebWork的更新产品。虽然从Struts 1到Struts 2有着太大的变化,但是相对于WebWork,Struts 2的变化很小。
当Web容器收到请求(HttpServletRequest)它将请求传递给一个标准的的过滤链包括(ActionContextCleanUp)过滤器,然后经过Other filters(SiteMesh ,etc),接下来需要调用FilterDispatcher核心控制器,然后它调用ActionMapper确定请求哪个Action,ActionMapper返回一个收集Action详细信息的ActionMaping对象。接下来FilterDispatcher将控制权委派给ActionProxy,ActionProxy调用配置管理器(ConfigurationManager) 从配置文件中读取配置信息(struts.xml),然后创建ActionInvocation对象,ActionInvocation在调用Action之前会依次的调用所用配置拦截器(Interceptor N) 一旦执行结果返回结果字符串ActionInvocation负责查找结果字符串对应的(Result)然后执行这个Result Result会调用一些模版(JSP)来呈现页面,之后拦截器(Interceptor N)会在被执行(顺序和Action执行之前相反)最后响应(HttpServletResponse)被返回在web.xml中配置的那些过滤器和(核心控制器)(FilterDispatcher)。
