查看: 2696|回复: 0
倍压电路解析
ID:74827 发表于 2015-3-18 20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
输入交流电us
1)假设交流电负半周 下正上负,则D2截止,D1导通,电源给C1充电,充得右正左负的电压uc=us ,此时充得的电荷量Q=C1*uc
2)交流正半周上正下负,则D1截止, D2导通,由于此刻C2两端电压等于原先电容充得的电压uc+电源电压us,所以此时电容c2被充电
  充得上正下负的电压=us+uc=2us 即2倍压,电容只有电容2端没有压差才不会被充电,充满后,电容2端电压等于充电的电压,充满后电流为0.
3)由于此电路有2极管,所以开始的时候交流信号小于大约0.75V会被二极管截止,无法输出。
4)电容充放电需要时间,所以开始的时候输出电压是逐渐上升的,。后面输出逐渐平滑变成直线,没有放电可能.
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
