查看: 3675|回复: 2
硬件高手谈成本节约
ID:74835 发表于 2015-3-20 20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
         现象一:这些拉高/拉低的电阻用多大的阻值关系不大,就选个整数 5K 吧
点评:市场上不存在 5K 的阻值,最接近的是 4.99K(精度 1%),其次是 5.1K(精度 5%),其成本分别比
精度为 20%的 4.7K 高 4 倍和 2 倍。20%精度的电阻阻值只有 1、1.5、2.2、 3.3、4.7、6.8 几个类别(含
10 的整数倍);类似地,20%精度的电容也只有以上几种值,如果选了其它的值就必须使用更高的精度,
成本就翻了几 倍,却不能带来任何好处。
        现象二:面板上的指示灯选什么颜色呢?我觉得蓝色比较特别,就选它吧
点评:其它红绿黄橙等颜色的不管大小(5MM 以下)封装如何,都已成熟了几十年,价格一般都在 5 毛钱
以下,而蓝色却是近三四年才发明的东西,技术成熟度和供货稳定度都较差,价格却要贵四五倍。目前蓝
色指示灯只用在不能用其它颜色替代的场合,如显示视频信号等。
        现象三:这点逻辑用 74XX 的门电路搭也行,但太土,还是用 CPLD 吧,显得高档多了
点评:74XX 的门电路只几毛钱,而 CPLD 至少也得几十块,(GAL/PAL 虽然只几块钱,但公司不推荐使用)。
成本提高了 N 倍不说,还给生产、文档等工作增添数倍的工作。
        现象四:我们的系统要求这么高,包括 MEM、CPU、FPGA 等所有的芯片都要选最快的
点评:在一个高速系统中并不是每一部分都工作在高速状态,而器件速度每提高一个等级,价格差不多要
翻倍,另外还给信号完整性问题带来极大的负面影响。
        现象五:这板子的 PCB 设计要求不高,就用细一点的线,自动布吧
点评:自动布线必然要占用更大的 PCB 面积,同时产生比手动布线多好多倍的过孔,在批量很大的产品中,
PCB 厂家降价所考虑的因素除了商务因素外,就是线宽和过孔数量,它们分别影响到 PCB 的成品率和钻头
的消耗数量,节约了供应商的成本,也就给降价找到了理由。
        现象六:程序只要稳定就可以了,代码长一点,效率低一点不是关键
点评:CPU 的速度和存储器的空间都是用钱买来的,如果写代码时多花几天时间提高一下程序效率,那么
从降低 CPU 主频和减少存储器容量所节约的成本绝对是划算的。CPLD/FPGA 设计也类似。
ID:73868 发表于 2015-3-21 16:19 | 只看该作者
谢谢解说,
ID:78515 发表于 2015-5-8 10:31 | 只看该作者
写的挺实用的
