查看: 9336|回复: 0
用三相倒顺开关控制单相电机正反转
ID:75005 发表于 2015-3-22 00:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图1为单相电机原理图,除了启动电容,有的电机还有运行电容(即单相双值电容),这种电机性能更好。
图2为电机正反转接线图,不同厂家的电机内部绕组与端子的连接略有差别,但同样都是调整短接片的位置,改变启动绕组的电流方向实现正反转的,如图3、图4所示。!
用三相倒顺开关控制电机的正反转,要把接线端子的短接片去除,按图5或图6连接即可,这样连线始终为4条,主付绕组各占2条。
