查看: 3402|回复: 0
NXP LPC3000系列ARM
ID:75874 发表于 2015-4-1 17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LPC3000系列ARM
概述
LPC3000系列ARM采用了带有矢量浮点协处理器的ARM926EJ-S CPU内核,与数据处理能力大幅提升;工作频率可高达266MHz,这为USB、以太网、LCD控制器等外设同时运行提供了强有力的后盾,将各种高速设性能发挥到淋漓尽致。
LPC3000系列采用了多重AHB总线架构,各个高速外设同时运行,没有速度瓶颈。
超强的浮点和DSP数据处理能力、超高的数据传输速度和丰富的片内高速外设使得LPC3000系列ARM成为数据处理和通信等应用场合的首选。
特性
· ARM926EJ-S内核
■ LPC3200:266MHz;LPC3100:270MHz
· 矢量浮点协处理器(仅适用于LPC3200)
■ -单精度浮点数计算一个周期完成
■ -双精度浮点数计算两个周期完成
· 大容量Cache
■ -LPC3200:32KB指令和32KB数据
■ -LPC3100:16KB指令和16KB数据
· 可选择多种外部启动方式:NOR Flash、NAND Flash、SPI Flash、USB、UART、SD/MMC卡或静态存储器
· 多重AHB总线矩阵
■ LPC3200有7 重AHB总线
■ -指令和数据、两个DMA、USB、LCD、以太网
■ LPC3100有4 重AHB总线
■ -指令和数据、DMA、USB
· USB接口
■ -LPC3200:12M全速,LPC3100:480M高速
■ -支持Device、Host和OTG功能
■ -支持DMA传输
