查看: 4944|回复: 2
.obj 文件的作用
ID:75926 发表于 2015-4-2 23:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
OBJ文件的作用主要是不让别人看到源程序,但是能作为调用的子程序,OBJ文件也是二进制的代码,但是是相对的地址,HEX文件是二进制代码的绝对地址,所以想让别人能用自己的子程序而又不想让别人看到源代码的,就可以发OBJ文件给对方。
生成OBJ文件时,可以没有主函数,不管是汇编还是C写,最后编译时都会出来OBJ文件的。
想用OBJ文件时,只要加载进程序里就行了,但是需要知道该OBJ文件的
    注: 《你要让他知道你这个OBJ文件里的函数的名字,参数,返回值 》
ID:92627 发表于 2015-10-26 11:22 | 只看该作者
学习了
ID:160767 发表于 2017-1-8 15:15 | 只看该作者
这个学习了,多谢楼主
