UART口,又叫做通用异步收发传输器(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter),是单片机常用功能的一部分,也是早期台式电脑必备的一个硬件接口。
当年我调试UART口的时候,用的还是超级终端,现在都用串口助手了,比我们当时方便多了。 UART口按位发送和接收字节,虽然相比于并口,慢了很多,但是在有限的IO资源面前,这种方式是非常可取的。 UART口主要用于ASCII码的传输,传输过程遵循ANSI/EIA-232标准。ASCII码是啥?看下表: 驱动电路主要有有两种,一种是基于MAX232这类芯片的: 上图中,MAX232的10脚接到单片机的TXD上,9脚接到单片机的RXD上。 另一种以CH340或者PL2303这类芯片为主,因为电脑上的RS232接口越来越少,所以这类芯片使用USB转UART口的方式来实现,应用电路如下: 通信过程中主要参数如下: 波特率:传输速率,常用范围9600~115200. 数据位:就是每次发送的这个数据有几位,常用的是8位,别的还有4、5、6、7. 校验位:用来校验传输资料的正确性。 停止位:是一个字符数据传输结束的标志,一般设为1位。 波特率如何计算? 方式1,3的波特率=1/32或1/16*计时器2的溢出率。 此处有一个公式:
波特率=1/16或1/32*(晶振的频率/12*(256-TH1))
代入:
9600=11059200/32*12*(256-TH1)
TH1=TH0=FDH 代码比较多,不贴出来了,已经加好注释了。有兴趣的可以自己下载去研究,如下: - /**********************51单片机学习例程************************
- * 平台:Keil U4 + STC89C52
- * 名称:UART口传输一个字符 A
- * 编写:起航
- * 晶体:11.0592MHZ
- #include <reg52.h>
- typedef unsigned char uint8;
- typedef unsigned int uint16;
- uint8 num = 65;
- * 延时子函数
- void delay(uint16 n)
- while(n--);
- * 串口初始化子函数
- void UART_init(void)
- SCON = 0x50; //工作在方式1 ,8位异步收发,波特率由定时器控制
- TMOD = 0x20; //选择定时器1做为波特率发生器,方式2
- TH1 = 0xFD; //定时器赋初值
- TL1 = 0xFD;
- TR1 = 1; //启动定时器
- ES = 1; //串口中断允许
- EA = 1; //开启总中断
- * 字节发送子函数
- void UART_send_byte(uint8 dat)
- SBUF = dat;
- while(!TI); //等待发送完成
- int main()
- UART_init();
- while(1) //循环发送字符 A
- UART_send_byte(num);
- delay(20000);
- return(0);
程序及hex文件下载:
UART1.zip
(28.52 KB, 下载次数: 71)
