查看: 8220|回复: 10
PID温度控制系统源序程序
ID:76686 发表于 2015-4-12 02:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       温度控制电子小制作, 要想得到比较好的控制效果,本介绍的PID温度控制系统源序程序,是你不错的参考实例。PID是比例,积分,微分的缩写, 比例调节作用:是按比例反应系 统的偏差,系统一旦出现了偏差,比例调节立即产生调节作用用以减少偏差。比例作用大,可以加快调节,减少误差,但是过大的比例,使系统的稳定性下降,甚至 造成系统的不稳定。积分调节作用:是使系统消除稳态误差,提高无差度。因为有误差,积分调节就进行,直至无差,积分调节停止,积分调节输出一常值。积分作 用的强弱取决与积分时间常数Ti,Ti越小,积分作用就越强。反之Ti大则积分作用弱,加入积分调节可使系统稳定性下降,动态响应变慢。积分作用常与另两 种调节规律结合,组成PI调节器或PID调节器。微分调节作用:微分作用反映系统偏差信号的变化率,具有预见性,能预见偏差变化的趋势,因此能产生超前的 控制作用,在偏差还没有形成之前,已被微分调节作用消除。因此,可以改善系统的动态性能。在微分时间选择合适情况下,可以减少超调,减少调节时间。微分作 用对噪声干扰有放大作用,因此过强的加微分调节,对系统抗干扰不利。此外,微分反应的是变化率,而当输入没有变化时,微分作用输出为零。微分作用不能单独 使用,需要与另外两种调节规律相结合,组成PD或PID控制器。
源程序:
  1. /***********************************************************************
  2.                      PID温度控制程序
  3.     程序说明:
  4.    系统上电后显示 “--温度”
  5.    表示需要先设定温度才开始进行温度检测
  6.    温度设定完毕后程序才开始进行PID温控
  7. ***********************************************************************/
  8. #include <reg52.h>
  9. #include <absacc.h>
  10. #include"DS18B20.H"
  11. #include"PID.H"
  12. #define uchar unsigned char
  13. #define uint unsigned int
  14. unsigned char code tab[]=
  15. {
  16.     0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xBF
  17. }
  18. ;
  19. /*个位0~9的数码管段码*/
  20. unsigned char code sao[]=
  21. {
  22.     0x7f,0xbf,0xdf,0xef
  23. }
  24. ;
  25. //扫描码
  26. uchar set=30,keyflag=1 ; //set初始化为30° keyflag为进入温度设定的标志位
  27. //4个按键使用说明
  28. sbit key_out=P1^0 ; //用于温度设定后的退出
  29. sbit key_up=P1^1 ; //设定温度加
  30. sbit key_down=P1^2 ; //设定温度减
  31. sbit key_in=P1^3 ; //在程序的运行中如需要重新设定温度 按下此键才能进入设置模式并且此时是停在温度控制的,按下key_out键后才表示设定完毕
  32. void Show_key();
  33. /***********************************************************/
  34. void delays(unsigned char k)
  35. {
  36.     unsigned char i,j ;
  37.     for(i=0;i<k;i++)
  38.     for(j=0;j<50;j++);
  39. }
  40. /*********************************************************
  41. //数码管显示函数
  42. P0口 作为数据口
  43. P2口的低四位作为扫描口
  44. 变量 x表示扫描
  45. d表示是否要加小数点 为1是 为0不加
  46. y表示传递的数值
  47. *********************************************************/
  48. LCD_disp_char(uchar x,bit d,uchar y)
  49. {
  50.     P2=0XFF ;
  51.     P0=0xFF ;
  52.     if(d==0)
  53.     P0=tab[y];
  54.     else
  55.     P0=tab[y]&0x7f ; //与上0x7f表示是否要加小数点
  56.     P2=sao[x]; //打开扫描端号
  57.
  58. }
  59. /*********************************************************
  60. 按键扫描
  61. *********************************************************/
  62. void keyscan(void)
  63. {
  64.     if(key_in==0) //按键进入函数
  65.     {
  66.         delays(10);    //延时消抖 (以下同)
  67.         if(key_in==0)
  68.         {
  69.             while(key_in==0)
  70.             {
  71.                 Show_key(); //如果一直按着键不放 就一直显示在当前状态 (以下同)
  72.             }
  73.             keyflag=1 ; //按键标志位
  74.         }
  75.     }
  76.     /***********************/
  77.     if(key_out==0)   //按键退出
  78.     {
  79.         delays(10);
  80.         if(key_out==0)
  81.         {
  82.             while(key_out==0)
  83.             {
  84.                 Show_key();
  85.             }
  86.             keyflag=0 ;
  87.             set_temper=set ;
  88.         }
  89.     }
  90.     /*************************/
  91.     if(key_up==0)   //设定温度的加
  92.     {
  93.         delays(10);
  94.         if(key_up==0)
  95.         {
  96.             while(key_up==0)
  97.             {
  98.                 Show_key();
  99.             }
  100.             if(keyflag==1)
  101.             {
  102.                 set++;
  103.                 if(set>90) //如果大于90°就不在加
  104.                 set=90 ;
  105.             }
  106.         }
  107.     }
  108.     /*************************/
  109.     if(key_down==0)   //温度设定的减
  110.     {
  111.         delays(10);
  112.         if(key_down==0)
  113.         {
  114.             while(key_down==0)
  115.             {
  116.                 Show_key();
  117.             }
  118.             if(keyflag==1)
  119.             {
  120.                 set--;
  121.                 if(set<30) //温度减到30°时不在往下减
  122.                 set=30 ;
  123.             }
  124.         }
  125.     }
  126. }
  127. /*********************************************************************
  128. 按键按下时的显示函数
  129. ***********************************************************************/
  130. void Show_key()
  131. {
  132.     output=1 ;
  133.     LCD_disp_char(3,0,10); //显示 -
  134.     delays(3);
  135.     LCD_disp_char(2,0,10); //显示- (表示温度设定 )
  136.     delays(3);
  137.     LCD_disp_char(1,0,set/10); //显示温度十位
  138.     delays(3);
  139.     LCD_disp_char(0,0,set%10); //显示温度个位
  140.     delays(3);
  141. }
  142. /*****************************************************************/
  143. void main()
  144. {
  145.     unsigned int tmp ;//声明温度中间变量
  146.     unsigned char counter=0 ;
  147.     PIDBEGIN(); //PID参数的初始化
  148.     output=1 ; //关闭继电器输出
  149.     while(1)
  150.     {
  151.         keyscan();
  152.         if(keyflag)
  153.         {
  154.             Show_key(); //显示温度设定
  155.         }
  156.         else
  157.         {
  158.             if(counter--==0)
  159.             {
  160.                 tmp=ReadTemperature();//每隔一段时间读取温度值
  161.                 counter=20 ;
  162.             }
  163.             LCD_disp_char(3,0,tmp/1000);   //显示温度十位
  164.             delays(3);
  165.             LCD_disp_char(2,1,tmp/100%10); //显示温度个位
  166.             //显示小数点
  167.             delays(3);
  168.             LCD_disp_char(1,0,tmp/10%10); //显示温度小数后一位
  169.             delays(3);
  170.             LCD_disp_char(0,0,tmp%10);//显示温度小数后二位
  171.             delays(3);
  172.             P2=0XFF ;
  173.             P0=0xff ;
  174.             compare_temper(); //比较温度
  175.
  176.
  177.         }
  178.     }
  179. }
  180. /**********************************************************************************************************************************************/
另外一个文件:
  1. //PID算法温控C语言2008-08-17 18:58
  2. #ifndef _PID_H__
  3. #define _PID_H__
  4. #include<intrins.h>
  5. #include<math.h>
  6. #include<string.h>
  7. struct PID
  8. {
  9.     unsigned int SetPoint ;
  10.     // 设定目标 Desired Value
  11.     unsigned int Proportion ;
  12.     // 比例常数 Proportional Const
  13.     unsigned int Integral ;
  14.     // 积分常数 Integral Const
  15.     unsigned int Derivative ;
  16.     // 微分常数 Derivative Const
  17.     unsigned int LastError ;
  18.     // Error[-1]
  19.     unsigned int PrevError ;
  20.     // Error[-2]
  21.     unsigned int SumError ;
  22.     // Sums of Errors
  23. }
  24. ;
  25. struct PID spid ;
  26. // PID Control Structure
  27. unsigned int rout ;
  28. // PID Response (Output)
  29. unsigned int rin ;
  30. // PID Feedback (Input)
  31. sbit output=P1^4;
  32. unsigned char high_time,low_time,count=0 ;
  33. //占空比调节参数
  34. unsigned char set_temper ;
  35. void PIDInit(struct PID*pp)
  36. {
  37.     memset(pp,0,sizeof(struct PID)); //PID参数初始化全部设置为0
  38. }
  39. unsigned int PIDCalc(struct PID*pp,unsigned int NextPoint)
  40. {
  41.     unsigned int dError,Error ;
  42.     Error=pp->SetPoint-NextPoint ;
  43.     // 偏差
  44.     pp->SumError+=Error ;
  45.     // 积分
  46.     dError=pp->LastError-pp->PrevError ;
  47.     // 当前微分
  48.     pp->PrevError=pp->LastError ;
  49.     pp->LastError=Error ;
  50.     //比例
  51.     //积分项
  52.     return(pp->Proportion*Error+pp->Integral*pp->SumError+pp->Derivative*dError);
  53.     // 微分项
  54. }
  55. /***********************************************************
  56. 温度比较处理子程序
  57. ***********************************************************/
  58. void compare_temper()
  59. {
  60.     unsigned char i ;
  61.     //EA=0;
  62.     if(set_temper>temper)
  63.     {
  64.         if(set_temper-temper>1)
  65.         {
  66.             high_time=100 ; //大于1°不进行PID运算
  67.             low_time=0 ;
  68.         }
  69.         else
  70.         {   //在1°范围内进行PID运算
  71.             for(i=0;i<10;i++)
  72.             {
  73.                 //get_temper();
  74.                 rin=s;
  75.                 // Read Input
  76.                 rout=PIDCalc(&spid,rin); //执行PID运算
  77.                 // Perform PID Interation
  78.             }
  79.             if(high_time<=100) //限制最大值
  80.             high_time=(unsigned char)(rout/800);
  81.             else
  82.             high_time=100;
  83.             low_time=(100-high_time);
  84.         }
  85.     }
  86. /****************************************/
  87.     else if(set_temper<=temper) //当实际温度大于设置温度时
  88.     {
  89.         if(temper-set_temper>0)//如果实际温度大于设定温度
  90.         {
  91.             high_time=0 ;
  92.             low_time=100 ;
  93.         }
  94.         else
  95.         {
  96.             for(i=0;i<10;i++)
  97.             {
  98.                 //get_temper();
  99.                 rin=s ;
  100.                 // Read Input
  101.                 rout=PIDCalc(&spid,rin);
  102.                 // Perform PID Interation
  103.             }
  104.             if(high_time<100) //此变量是无符号字符型
  105.             high_time=(unsigned char)(rout/10000);
  106.             else
  107.             high_time=0 ;//限制不输出负值
  108.             low_time=(100-high_time);
  109.             //EA=1;
  110.         }
  111.     }
  112. }
  113. /*****************************************************
  114. T0中断服务子程序,用于控制电平的翻转 ,40us*100=4ms周期
  115. ******************************************************/
  116. void serve_T0()interrupt 1 using 1
  117. {
  118.     if(++count<=(high_time))
  119.          output=0 ;
  120.     else if(count<=100)
  121.     {
  122.         output=1 ;
  123.     }
  124.     else
  125.     count=0 ;
  126.     TH0=0x2f ;
  127.     TL0=0xe0 ;
  128. }
  129. void PIDBEGIN()
  130. {
  131.
  132.     TMOD=0x01 ;
  133.     TH0=0x2f ;
  134.     TL0=0x40 ;
  135.
  136.     EA=1 ;
  137.     ET0=1 ;
  138.     TR0=1 ;
  139.
  140.     high_time=50 ;
  141.     low_time=50 ;
  142.     PIDInit(&spid);
  143.     // Initialize Structure
  144.     spid.Proportion=10 ;
  145.     // Set PID Coefficients
  146.     spid.Integral=8 ;
  147.     spid.Derivative=6 ;
  148.     spid.SetPoint=100 ;
  149.     // Set PID Setpoint
  150.
  151. }
  152. #endif
收藏收藏8 分享淘帖 顶 踩
ID:74826 发表于 2015-4-29 15:51 | 只看该作者
p1.4口接的是什么
ID:56948 发表于 2015-5-10 15:41 | 只看该作者
既然把程序贴出来了,为什么只贴程序的片段呢,这样对其他人也没有什么意义啊
ID:79943 发表于 2015-5-15 10:19 | 只看该作者
ID:87799 发表于 2015-8-7 08:25 | 只看该作者
看看!
ID:103523 发表于 2016-4-20 17:22 | 只看该作者
high_time=(unsigned char)(rout/800);为什么除以800呀?谢谢
ID:106429 发表于 2016-5-27 13:08 | 只看该作者
这个比较复杂!支持一下
ID:74145 发表于 2016-5-30 23:16 | 只看该作者
有帮助  谢谢分享
ID:138549 发表于 2016-9-6 16:56 | 只看该作者
#include <absacc.h> 这个头文件 在哪里呀???
ID:387410 发表于 2019-5-10 07:49 来自手机 | 只看该作者
楼主很优秀
