查看: 6514|回复: 0
电子小制作之中九刷机线
ID:76686 发表于 2015-4-12 03:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      制作中九刷机线对于电子小制作爱好者来说,不是件难事,但下面介绍的电子小制作之中九刷机线是比较简单的,所使用的元件全部为分离元件,制作没什么难度,只要会识电路图的中九爱好者,都可以按图制作出一根中九刷机线,我就用这样的电路图制作出一条中九刷机线,使用效果非常好。
        很多中九爱好者一直在为中九山寨机没有中九刷机线,没有升级针脚,针脚没有标志而无法辨别引脚功能发愁。其实辨别起来很简单。但让需要有一定的电子小制作基础,最起码得会用万用表,不然的话我劝你还是不要刷了。
    首先最好辨别的就是地线,用万用表电阻档,表笔一根接地,另一个触碰升级口针脚,电阻为零的就是地线。
        然后把接收机开机,用万用表直流电压档测量各个针脚,测量结果为4V以上的都不是TXD和RXD,2V以下的也都不是TXD和RXD,剩下两个3V左右的就是TXD和RXD了。我们可以把小板与接收机连接,如果不能联机就把TXD和RXD调换就可以联机了。
        还有的接收机四个针脚除了地外,另外三个针脚都是3.3V,这个怎么辨别呢。我们把接收机关掉电源,用电阻档测量,一根表笔接接收机电源的3,3V输出脚(一般都标注),另一根表笔触碰三个针脚,电阻为零的就是供电脚,其余的两个针脚就是TXD和RXD了
        还有一种接收机是COM口,这样的我们就不用升级小板升级了,直接用一条COM线就可以直接升级了。
        最后得说一下,这款电子小制作之中九刷机线,所使用的电脑的通信端口最好是台式机用的9针串口(RS232口),如果使用USB转换口转RS232口,兼容性不是太好,刷机操作可能会失败。没有制作条件的爱好者可直接购成品的刷机线。
收藏收藏2 分享淘帖 顶1 踩
