查看: 10659|回复: 13
求助,如何定义51单片机中位寻址的位为标志
ID:76471 发表于 2015-4-15 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如PSW中的F0,可以在程序中判断为1或为0,还可以置1或清零。我看了郭天详的视频,他讲课直接用一个字节8位做标志,实在是浪费,51的资料RAM从20H到2FH有16字节共128位可位寻址,请教高手C语言如何定义可寻址位为标志
ID:74784 发表于 2015-4-15 22:24 | 显示全部楼层
以20H到2FH的128位做用户标志最便捷
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:76471 发表于 2015-4-16 18:52 | 显示全部楼层
如何用,用bit吗?例如这样定义,bit flag_0=0x00;这样只占一位对吧
ID:74784 发表于 2015-4-16 22:40 | 显示全部楼层
steb x
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:76471 发表于 2015-4-17 19:18 | 显示全部楼层
用C语言写呀,setb x;不能通过编译,而且setb不是关键字,汇编才能用吧
ID:76471 发表于 2015-4-17 19:22 | 显示全部楼层
我回来用bit F1;实现了,还是感谢你的热情帮助
ID:76471 发表于 2015-4-17 20:19 | 显示全部楼层
还找了个高手,要了个标准C定义位的,据说用到联合、枚举、结构体啥的,能用到所有用C编程的MCU上,经测试使用无问题,同大家分享一下。
标准C位定义
typedef unsigned char INT8U;
volatile union uFlag
   INT8U byte;
   struct {
      INT8U bit0:1;
          INT8U bit1:1;
          INT8U bit2:1;
          INT8U bit3:1;
          INT8U bit4:1;
          INT8U bit5:1;
          INT8U bit6:1;
          INT8U bit7:1;
          }flag;        //flag不能是关键字
}umyFlag,keyFlag;                                                         //可定义多个字节做标志位
#define F1        umyFlag.flag.bit0
#define F2        umyFlag.flag.bit1
#define F3        umyFlag.flag.bit2
#define F4        umyFlag.flag.bit3
#define F5        umyFlag.flag.bit4
#define F6        umyFlag.flag.bit5
#define F7        umyFlag.flag.bit6
#define F8        umyFlag.flag.bit7
ID:76471 发表于 2015-4-17 20:22 | 显示全部楼层
这方法即使不是可位寻址的位都可以直接用
ID:95514 发表于 2016-9-21 17:04 | 显示全部楼层
在keil里有一个<absacc.h>这个头文件,这里面的函数可以满足你的需要,可以QQ私聊我。3030895463
ID:137239 发表于 2016-9-21 21:11 | 显示全部楼层
可以用bit语句来声明一位,它只占一位
ID:111634 发表于 2016-9-23 20:53 | 显示全部楼层
⒍ 位变量定义方式
80C51片内RAM16字节128位的可寻址位(字节地址20H2FH,位地址00H7FH),还有11个特殊功能寄存器是可位寻址的,C51编译器扩充了关键词bitsbit,用于定义这些可寻址位。位变量也需先定义,后使用。
定义128位可寻址位的位变量
bit  位变量名
例如:
bit  u,v;                      //定义位变量uv
C51编译器将自动为其在位寻址区安排一个位地址(1bit)。
对于4-5中已经按存储器类型bdata定位的字节,其每一可寻址位,可按如下方法定义:
unsigned char bdata  flag;        //定义字符型变量flag,存储器类型bdata
bit  f0=flag^0;                   //定义位标识符f0,为flag0
bit  f1=flag^1;                //定义位标识符f1,为flag1
上述第一条语句先定义了一个字符型变量flag,存储器类型bdataC51编译器将自动为其在片内RAM位寻址区(20H2FH)安排一个字节(8bit),第23条语句则分别定义f0f1为该字节第01位的位标识符。注意,“^”不是运算符,仅指明其位置,相当于汇编中的“.”。
定义11个特殊功能寄存器可寻址位的位变量
80C51单片机11个可寻址位的特殊功能寄存器中,有6SFRPSWTCONSCONIEIPP3),它们每一可寻址位有位定义名称,C51库函数reg51.h也已对其按MCS-51中取的位定义名称(必须大写)全部作了定义,并赋予了既定的位地址。只要在头文件中声明包含库函数reg51.h,就可按位定义名称直接引用。但是,还有5SFRACCBP0P1P2),可寻址位没有专用的位定义名称,只有位编号,但这些位编号不符合ANSI C标识符要求,例如,ACC.0P1.0等(C51标识符规定不可用小数点),应重新定义。其格式如下:
sbit  位变量名=位地址常数
其中,位地址常数必须是该位变量既定的真实位地址。例如:
sbit  P10=0x90;                          //定义位标识符P10,位地址90HP1.0
sbit  P10= 0x90^0;              //定义位标识符P10,为90HP1口)第0
sbit  P10= P1^0;             //定义位标识符P10,为P1口第0
上述第1条语句是直接用P1.0的位地址,第2条语句是用P1口的字节地址加位编号,第3条语句是用P1口特殊功能寄存器名加位编号。
需要说明的是,若用户不按既定的位定义名称引用6SFR中的可寻址位,另起位变量名,则也须对其重新定义。虽然C51允许用关键词sbit定义这些位变量,体现了C51编译功能的多样性和完整性,但编者还是建议读者不要去重新定义6SFR中的可寻址位,而直接使用预处理命令,既省事又不易出错。
需要指出的是,使用sbit定义11个特殊功能寄存器可寻址位的位变量,因其具有不变的真实地址,属于全局变量,应放在主函数之前(参阅4-6)。
需要注意的是,不要混淆bitsbit的区别。bit用于普通位变量,而sbit位用于特殊功能寄存器中可位寻址的位变量(有既定位地址)。
以上摘自张志良编著
80C51单片机实用教程——基于Keil CProteus》高等教育出版社ISBN 978-7-04-044532-9
书中电路和程序设计有详细说明,程序语句条条有注解。
